kinga1 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 (edytowane) Micra K12. Zaraz po niedawnym zakupie wymieniłam olej (Motul 6100 Synergie Plus Technosynthese 10W40) + filtry oczywiscie. Po wymianie miarka pokazywała dokładnie środek na "chropowatym" polu bagnetu do pomiaru ilości oleju.Przejechałam około 600km ( z czego około 400km , z prędkością 140km/h).Wczoraj zmierzyłam poziom( na zimnym silniku ) i .... nie było na miarce/bagnecia ani śladu oleju(sic!). Powiem szczerze...jestem przerażona,bo zdaję sobie sprawę,że nie jest to normalne.Jeszcze bardziej przerażona,bo wydałam na ten samochód pieniądze dokładnie na niego przeznaczone.PS.Pod samochodem nie było żadnych plam.Żadna kontrolka się nie zapaliła. Proszę o Wasze komentarze Edytowane 25 Stycznia 2016 przez kinga1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frantic_1 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Ja mam K12 z silnikiem 1,2. Olej wymieniany raz w roku, bez żadnych dolewek w międzyczasie. Jaki masz silnik, jaki przebieg? To nie jest auto do jazdy przez pół Polski z prędkością autostradową. Sprawdź, czy filtr powietrza nie pływa w oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kinga1 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Micra k12, 1.4/88KM, przebieg...hm,około 180kk. PS. Edytowałąm mój post wyżej o dodatkowe informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 " (...) około 400km , z prędkością 140km/h" - no nieźle dałaś jej w palnik! Taki mały motorek tak pogonić?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kinga1 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 (edytowane) " (...) około 400km , z prędkością 140km/h" - no nieźle dałaś jej w palnik! Taki mały motorek tak pogonić?! ... no, nie przez cały czas :-) Po 200km była przerawa na ok. 50 km na jazdę miejską. Ale sie po prostu niepokoję tym olejem. Uzupełnię go i będę obserwować... obawiam sie jednak,że problem pozostanie,stąd moje pytania tutaj,na forum, co robić dalej. PS.Kolega ma komputer,którym mógłby się podpiąć,aby sprawdzić ewentualne błędy-już nie chodzi o zużycie oleju, ale tak kontrolnie. Niestety nie wiemy,jak nazywa się program/programy do diagnostyki Micry. Może ktoś wie ? Edytowane 25 Stycznia 2016 przez kinga1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Za co odpowiedzialny jest olej? Przede wszystkim za chłodzenie silnika.... Po takiej intensywnej podróży (prędkość ,wysokie obroty, czas) - może go ubyć.Tylko czy aż tyle? Obserwuj czy nie ma wycieków, uzupełnij oczywiście brak i zerknij na poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym Teraz kwestia czy olej nie został "przepracowany" ? Czy nie stracił swoich właściwości? To pytanie do ekspertów / mechaników.... 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Nie jest to normalne że Ci ubyło tego oleju tak szybko,tak dużo. Postaw na na równym dolej tak na kilka razy po trochę, aż będzie do górnej kreski.i kontroluj od tego momentu często. Może źle sprawdziłaś, jeśli nie to albo gdzieś gubi (nie szczelny filtr,inne wycieki ,lub co gorsza spala (dym z tłumika na niebiesko) co by świadczyło o dużym zużyciu jednostki.Trzeba by było zrobić pomiary ciśnienia na cylindrach.Nasz nic nie bierze od wymiany do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ANDRZEJ104 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Przy miejskiej jeździe nie powinno ubyć NIC ale po takim przepaleniu COŚ tam jest dopuszczalne ale nie tyle . Należy sprawdzić zaworek odmy czy pracuje i drożny { króciec i przewód od pokrywy zaworów do kolektora ssącego } Uzupełnij do połowy pojeździj spokojniej i obserwuj . Jeśli odma sprawna to reszta przyczyn raczej kosztowne . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camello Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Micra K12. Zaraz po niedawnym zakupie wymieniłam olej (Motul 6100 Synergie Plus Technosynthese 10W40) + filtry oczywiscie. Po wymianie miarka pokazywała dokładnie środek na "chropowatym" polu bagnetu do pomiaru ilości oleju.Przejechałam około 600km ( z czego około 400km , z prędkością 140km/h).Wczoraj zmierzyłam poziom( na zimnym silniku ) i .... nie było na miarce/bagnecia ani śladu oleju(sic!). Powiem szczerze...jestem przerażona,bo zdaję sobie sprawę,że nie jest to normalne.Jeszcze bardziej przerażona,bo wydałam na ten samochód pieniądze dokładnie na niego przeznaczone.PS.Pod samochodem nie było żadnych plam.Żadna kontrolka się nie zapaliła. Proszę o Wasze komentarze To normalne po wymianie robisz przejazd i uzupełniasz olej.Poziom po przyjeździe sprawdzasz po godzinie żeby dać mu czas na spłyniecie Za co odpowiedzialny jest olej? Przede wszystkim za chłodzenie silnika...Coś chyba koleżanka popełniła myślowy błąd lterowy Olej przedewszystkm odpowiedzialny jest za smarowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Tak oczywistych rzeczy chyba nie trzeba pisać? "Nieliczni" natomiast nie wiedzą o chłodzeniu.... adekwatnie do tematu Kingi skupiłam się na tym drugim (chłodzeniu) Problem jakiś widzisz dalej? http://moto.pl/MotoPL/1,111276,1110377.html I "przedewszystkim" piszemy oddzielnie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camello Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 (edytowane) edit. post nieważny racja po stronie Skylimera Edytowane 25 Stycznia 2016 przez camello Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 (edytowane) Przed takim zapitalaniem po autostradzie, nie wierze w 400km non-stop 140km/h, to olej trzeba mieć na MAX !! Właśnie aby nie było akcji w punkcie B po sprawdzeniu oleju będzie suchy bagnet! Brawo Skyller olej chłodzi silnik http://www.autoexpert.pl/technika-i-serwis/Olej-silnikowy-smaruje-i-chlodzi,3166,1 Edytowane 25 Stycznia 2016 przez Edek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kinga1 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 No, dobrze. Powinnam napisać około 140km/h. Taka ciekaostka: drugi nasz samochód to Chevrolet Aveo,uwaga: pojemnośc 1.2 (pięcioletni).Jadąc w Niemczech jechaliśmy średnio ok. 150-160km/h ( z dwoma przerwami). Trasa:około 1100km. Po przyjeździe do celu okazało się,ze silnik " nie wziął" nic oleju. Dziwne. Wczoraj uzupełniłam olej, będe obserwować zużycie i dam znać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Ten w mierze tez z zasady "nic" nie bierze ( śladowe ilosci) wiec albo błąd, albo usterka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kinga1 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 A jeszcze dopytam...poprzedni olej to Texaco 10W-40. Obecny Motul 10W-40. Czy jest możlime aby przy zachowaniu tych samych wartości właśnie Micra spalała wiecej oleju jednego producenta niż innego ? PS. Olej uzupełniony,silnik pracował ok. 5 minut. Na drugi dzień żadnych kropli oleju na podłożonej pod silnik gazecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kinga1 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Otóż dlatego: mój sąsiad ma Peugota (miejsza o dane techniczne ),zna moją "olejową" historię. Podał mi nastepujący swój przypadek. Jeździł na Castrolu i silnik brał olej ileś tam na na 1000km.Zmienił olej na Mobil 1 (bez kryptoreklamy tu,oczywiście ) i od tej pory silnik prawie nic oleju nie bierze ( różnica jest zdecydowanie zauważalna).Stąd moje pytanie. Moze tak to jest,że konkretny silnik "lubi" konkretny olej, co przekłada się na ilość jego zużycia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Jeśli olej był oryginalny i odpowiednio dobrany,nie powinno być różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Jedne oleje szybko odparowują jak np mój aktualny Mobil1 5W50 po autostradzie odparowywał ! A są oleje odporniejsze na odparowywanie jak ELF SHELL ENEOS itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Olej się spala lub "spitala" ,a nie odparowuje(to nie woda) Polecam poczytać http://antymoto.com/silnik-bierze-olej/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Mechanicy mawiają niska lub wysoka lotność oleju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Mechanicy mawiają niska lub wysoka lotność oleju Tak mawiają chemicy ,nie mechanicy i oczywiście lotność "pojęcie względne służące głównie do porównywania łatwości parowania różnych cieczy; na przykład alkohol etylowy jest bardziej lotny niż woda, gdyż ma niższą temperaturę wrzenia (więc szybciej paruje). Rtęć, pomimo stosunkowo wysokiej temperatury wrzenia, jest potocznie uważana za substancję lotną ze względu na swoje właściwości toksyczne (a także dlatego, że jest jedynym metalem parującym w temperaturze otoczenia, gdyż w tych warunkach jest cieczą). Określenie to może być również stosowane do ciał stałych łatwo przechodzących do stanu gazowego bezpośrednio ze stanu stałego, czyli sublimujących, między innymi jodu, lodu (stałej wody), suchego lodu (stałego dwutlenku węgla)." Za wikipedią .Jamen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 (edytowane) Niższa lotność oleju redukuje zużycie oleju oraz konieczność uzupełniania Mi jak jeżdzę po drogach krajowych i mieście nie łyknie ani kropli a wystarczy jak przepałuję po A2 silnik i ubytek Dlatego zmieniam olej na mniej lotny Edytowane 26 Stycznia 2016 przez Edek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Mili moi - proszę , nie zaczynajmy znów tutaj wykładu o olejach ... bo chyba zmierza ku temu... Poczekajmy na wieści od Kingi, czy Micra ugasiła już pragnienie. Ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kinga1 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Odezwę się na pewno,jak tylko "nakręcę" z 300km. Dziękuję Wam za wsparcie i wszelkie informację :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
