Podszybie terrano II
chudy__
A wiec wkurza mnie pewnien problem w moim mavericku.
Chodzi o plastikowe podszybie z uszczelka, tez tak macie ze naroznikami po deszczach czy tam myciu auta woda splywa do komory silnika po nadkolach?
Troche to ostatnio uszczlenilem i jest lepiej ale nei daje mi to spokoju bo pozniej  bede musial latac z migiem i latac nadkola(a widac ze poprzedni wlascicel cos tam juz lepil z jednej strony na bank z powodu lecacej wody)
Czy wymiana calego podszybia cos da? czy trzeba samemu kombinowac i uszczleniac?
Pod tym plastikiem są dwie klapki możesz spróbować uszczelnić ,ale to pewnie i tak niewiele da bo jak sie domyślam chodzi ci o to żewoda leci wewnątrz nadkola. Tam są odwodnienia komory z której wentylator zaciąga powietrze, odwodnienia powinny odprowadzać wode poza górną podłużnice ale jak znam nissana (w sunnym miałem to samo) to korytko w podłużnicy jest spaprane i woda leje się do podłużnicy i często do wnętrza samochodu i nie wiadomo skąd mokro pod dywanikiem. Miałem zjedzoną całą podłoge pod nogami kierowcy,po naprawie kolega lał wodą z węża a ja obserwowałem w śrdku aż wykryłem winowajce. Warto zdjąć błotniki i sprawdzić te przelotki podłóżnic,uszczelnić krawędzie najlepiej klejem do szyb bo silikony są agresywne dla metalu.
tzn ja nie mam mokrej podlogi tylko poprstu woda mi sie przelewa przez ta uszczelke co jest pod maska od strony szyby na plastikowym podszybiu, i chodzi o to czy to czesto tak jest w t2.
zamiast splywac gdzies bokami po blotniku to sie wlewa pod maske
w tym ze nie sprzyja to budzie w pewnych miejscach gdzie sie pozniej okazuje ze prawie kazde terrano/maverick ma tam rudą, a mozna w jakis sposob temu zapobiegac, czesciowo juz zmieniejszyly mi sie tam przecieki jeszcze zabezpiecze od strony szyby plastikowe podszybie i juz wtedy bedzie ok.
Ja nie mam problemów z korozją,ale może lepiej temu zapobiegać. Możesz wkleić jakieś foto tego miejsca,bo może myślimy o czym innym :dribble: !
  • 9 miesięcy temu...
panowe szybkie pytanie.
jaki korek/wkret powienien byc na foto widocznym na zdjeciu?
Niestety wczesniej nic juz nie mialem a chce to poskrecac.
Edytowane przez chudy__
tam powinien byc plastikowy element w ktory wchodzi oryginalny kolek, calkiem dobrze trzymaja sie w tym wkrety - krótkie, grube - coś jak od chlapaczy chyba podejdzie
pod ta dziura jest takie plastikowe jak by to nazwac korytko i nic tam nie moge dopasowac zeby to skrecix i chyna rezczywiscie zostanie mi skrecenie tego wkretem
