pasztet78 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Witam,dzisiaj rano przy pierwszym hamowaniu pedał był jakiś taki twardy i ledwo co wyhamowałem,potem już lepiej.Po południu to samo,czy to serwo? Silnik 1.8 .Jak sprawdzic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 W dniu 25.01.2016 o 16:32, pasztet78 napisał: Witam,dzisiaj rano przy pierwszym hamowaniu pedał był jakiś taki twardy i ledwo co wyhamowałem,potem już lepiej.Po południu to samo,czy to serwo? Silnik 1.8 .Jak sprawdzic? A jaki jest olej w silniku i jego poziom? Olej ma wpływ na vacum a zarazem i na servo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Mirku, to benzyniak... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Dlatego zawsze usilnie będę walczył o uzupełnianie profilu. Może dlatego że ja mam diesla, to "przypuszczalnie wszyscy tez mają". Kolego @pasztet78 uzupełnij profil, to chociaż nie będziesz musiał w każdym poscie pisać o jaki silnik chodzi. Faktycznie w benzyniakach tę funkcję pełni kolektor ssania, który przenosi podciśnienie na serwo. Może nastąpiła jakaś nieszczelność (przetarty np. przewód)?. Inna sprawa, to jak jest zimno, wszelkie uszczelki się obkurczają i na postoju "ubywa" podciśnienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasztet78 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 No nic,chyba muszę czekać aż choroba się rozwinie Ewentualnie jakaś stacja,czy tylko oni coś bez większego grzebania znajdą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Jak dojedziesz-to elementy się rozgrzeją i jak wspominasz tylko pierwsze hamowanie jest twarde. Jak będzie u mechanika w cieple, więc też może być ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasztet78 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 A więc co Mirku radzisz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Jeszcze poczekaj. Co najważniejsze! Gdy już odpalisz i ruszysz, to zrób kilka prób z hamulcem (na podwórku, osiedlu), za nim wyjedziesz na ulice główne! Jak będzie cieplej sprawdź przewody. Jak będzie silnik rozgrzany, podnieś maskę i poproś kogoś aby nadsłuchiwał czy słychać jakieś "świsty" (mam na myśli przepuszczanie powietrza). Silnik wyłączony a Ty wciskaj pedał hamulca do oporu. jeśli nic nie słychać - odpal silnik ponownie i niech jego praca zrobi swoje - czyli poda ciśnienie. Silnik wyłącz i nadsłuchuj - może jest jakaś przerwa/nieszczelność? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
