Moduł świec żarowych w P12 1,9dci (2004)
seb251
Witam wszystkich, mam pytanie czy ktoś wie jak sprawdzić czy moduł działa.
Dochodzi do niego główne zasilanie i wychodzi na 4 świece. Pozostają jeszcze dwa styki,chyba sterowanie z komputera.
Da się jakoś zasymulować impuls z komputera masą lub napięciem, aby sprawdzić czy moduł poda napięcie na wyjścia ?
Z góry dzięki jak ktoś coś wie w tej sprawie.
a co się dzieje? bo chcesz sprawdzić ten moduł co jest przy pokrywie filtra powietrza?
samochód przestał palić, po sprawdzeniu okazało się, że świece nie grzały, elm327 wykazał kody od świec P0380 i moduł świec P0670, oprócz tego czerwony komputer świecił. Po rozpięciu i pomiarze różnych czujników zgasł czerwony komputer a świece zaczęły grzać ???
Jednak samochód nadal nie pali, czekam na czujnik wałka rozrządu z demobilu i sprawdzę co będzie ( bo też kod czujnika P0340 ).
Dam znać jak się sprawy potoczą.
Witam, krótki opis przyczyny nie palenia silnika. Komputer nie potrafił zgrać informacji z czujnika na wale korbowym i walku rozrządu.Okazało się, że przestawił się rozrząd. Przyczyna zerwany ząbek ( klin ) w kole zębatym wałka rozrządu ( połączenie z rowkiem wałka ), koło trzymało się na śrubie dociskowej. Ogólnie dużo szczęścia, bo mogło być po silniku.
Na zdjęciu oznaczyłem strzałką to miejsce.
Pozdrawiam.
