Wlodar1984 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Witam. Jak w temacie mam problem z podnoszeniem szyb. Z tyłu czasem zatrzymują się podczas podnoszenia. Czy ktoś miał już taki problem? I jak sobie z nim poradziliście? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slik Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 ja miałem podobny problem z szyba pasażera z przodu. Użyłem smaru z silikonem na szybe i zaczeło ładnie działać, Tylko szyba dłuższy czas "brudna" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 ...bo rzadko otwierane !!! Problem znany , przerobiony zwłaszcza tylne szyby w drzwiach . Rozwiązanie to właśnie smar w sprayu , ale nie po całej szybie ale w rynienkach bocznych i z umiarem . Kilkukrotne otwarcie i zamknięcie w celu rozruszania i rozprowadzenia smaru . to że się wyłącza pod obciążeniem to dobrze inaczej mógłby spalić się silniczek lub obciąć szybą rękę gdyby ktoś wystawił ją podczas zamykania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 TTTM U mnie jest to samo. Znaczy co jakiś czas używam smaru w sprayu i pomaga, ale tak nie do końca. W innych samochodach z którymi miałem do czynienia szyby zamykają się znacznie szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Trzeba zadać sobie pytanie >>kiedy to się działo, lub kiedy zaczęło się dziać<<? Jeśli to nastąpiło niedawno - czyli w dni chłodne i mroźne, to tak jak napisali koledzy wyżej. Powinieneś prowadnice szyb (tak jak i cały samochód przygotować do warunków zimowych) nasmarować/prysnąć na prowadnicę najlepiej olejek teflonowy (nie wchłania wilgoci) natomiast jeśli nic nie robiłeś a filc, guma lub inna włóknina będąca na prowadnicy najpierw zwilgotnieje a potem zamarznie, to wiadomo iż przestrzeń między prowadnicami robi się mniejsza, więc i szyba ma problemy z poruszaniem się. Rezultat - spalony silniczek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 W QQ na szczęście silniczki szyb są w miarę odporne. Jak się "zmęczą" to wyłączają się na kilka minut. Miałem taki przypadek: Znajomy kupił QQ, ale nie działała mu szyba kierowcy w trybie auto. Zaproponowałem pomoc, że zaprogramuję. Próbowałem chyba trzy razy i nie da się. Nawet odpaliłem silnik, bo myślałem, że napięcie za słabe. To był błąd. Właśnie wtedy szyba przestała działać. Głupio mi się zrobiło, myśli że trzeba będzie szukać podnośników na allegro, płacić za serwis itp., choć w sumie to nie zrobiłem tego celowo. Robiłem wszystko zgodnie w instrukcją. Na szczęście szyba za chwilę ożyła, ale tryb auto finalnie nie zadziałał. Samochód sprowadzony więc wszystko było możliwe. Na moje oko był bity i pewnie coś z instalacją ma nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Gorzej jak niby "europejczyk" a z instalacją od anglika i to łataną w ki........nastu/sięciu miejscach. To tylko przykład. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Właśnie wszystko jest możliwe. Niby z Niemiec (takie też były tablice) i oczywiście po lekarzu. Może instalacja / podnośnik z anglika. Kto wie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wlodar1984 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 Dzięki Panowie za porady. Auto dopiero niedawno kupiłem i rzadko używam szyb, więc faktycznie trzeba było przesmarować. Troche mnie to zdziwiło bo w innych autach nie miałem czegoś takiego. Problem został jeszcze tylko z jedną szybą, ale tam chyba jest coś nie tak z prowadnicą, bo podczas podnoszenia szyba przekręca się i blokuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qqtico Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 Na szczęście szyba za chwilę ożyła, ale tryb auto finalnie nie zadziałał. Samochód sprowadzony więc wszystko było możliwe. Na moje oko był bity i pewnie coś z instalacją ma nie tak. Jak ja kocham takie twierdzenia, a to że może być uszkodzona elektronika która za to odpowiada i która właśnie często się uszkadza i nie ma to nic wspólnego z historią wypadkowości danego auta to tego nikt nie bierze pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slik Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 mi własnie tryb auto nie działa, gdzieś było jak to zaprogramować ale nie mogę teraz znaleźć, może ktoś przypomnieć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hayabusa Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 Trzeba ściągać tapicerkę żeby przesmarować prowadnice ? czy wystarczy opuścić szybę i prysnąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slik Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 ja tylko szybę opuszczałem. Psiuknąłem i kilka razy góra i dół Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qqtico Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 mi własnie tryb auto nie działa, gdzieś było jak to zaprogramować ale nie mogę teraz znaleźć, może ktoś przypomnieć ? Opuszczasz szybę do końca cały czas trzymając przycisk do oporu, jak szyba zjedzie na dół trzymasz przycisk kilka sekund puszczasz i ta sama historia w górę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 Mógłby admin / mod wrzucić to do tematu z instrukcjami w dziale Qq ? Programowanie trybu AUTO podnoszenia szyby . Opuszczasz szybę do końca cały czas trzymając przycisk do oporu, jak szyba zjedzie na dół trzymasz przycisk kilka sekund puszczasz i ta sama historia w górę. żeby nie szukać następnym razem tylko kto pierwszy odeśle pytającego linkiem do instrukcji ? A koledze Qqtico + za instr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hayabusa Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 Można jeszcze dodać sposób naprawy wolno działających podnośników szyb. Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 Można jeszcze dodać sposób naprawy wolno działających podnośników szyb. To już zależy jak admin zredaguje , temat jest zamknięty i tylko on ma narzędzia że albo podepnie link z odnośnikiem albo kopiuj / wklej konkretny post ? paźywiom , uwidzim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 Jak ja kocham takie twierdzenia, a to że może być uszkodzona elektronika która za to odpowiada i która właśnie często się uszkadza i nie ma to nic wspólnego z historią wypadkowości danego auta to tego nikt nie bierze pod uwagę. Też to może być, ale ten egzemplarz z którym miałem do czynienia po prostu śmierdział nowym lakierem, co chwila jakieś kontrolki się świecą. To co byś obstawiał?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slik Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 Opuszczasz szybę do końca cały czas trzymając przycisk do oporu, jak szyba zjedzie na dół trzymasz przycisk kilka sekund puszczasz i ta sama historia w górę. automat już działa. Dzięki. Dodatkowo wszystkie szyby "naoliwione", trochę pomogło ale i tak nie działają tak szybko jak kiedyś. Swoją drogą to dziwna przypadłość, ja spotkałem ją tylko w qq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olafik Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 bo qq ma takie różne przypadłości, mam jeszcze 15 letnią yariskę i tam takich niespodzianek nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qqtico Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 Też to może być, ale ten egzemplarz z którym miałem do czynienia po prostu śmierdział nowym lakierem, co chwila jakieś kontrolki się świecą. To co byś obstawiał?! Japoński samochód zaprojektowany przez francuzów wyprodukowany w angli przez pakistańczyków. Z naciskiem na francuzów i pakistańczyków. A mówiąc serio to qashqai nie jest idealny a jego wykonanie też mogło by być lepsze, miałem zafirę B bezwypadek sam ją przywiozłem z pełną dokumentacją od helmutów tam dopiero robiła się choinka na desce a przyczyną były gnijące kable. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m@rcin sz-n Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 Japoński samochód zaprojektowany przez francuzów wyprodukowany w angli przez pakistańczyków. Z naciskiem na francuzów i pakistańczyków. A mówiąc serio to qashqai nie jest idealny a jego wykonanie też mogło by być lepsze, miałem zafirę B bezwypadek sam ją przywiozłem z pełną dokumentacją od helmutów tam dopiero robiła się choinka na desce a przyczyną były gnijące kable. to miałeś faktycznie "bezwypadkową".też latałem zochą B i nigdy żadna kontrolka się nie zaświeciła prócz "zatankuj mnie " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 ...a czemu kable gniły , może Helmut auto w rzece kąpał ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qqtico Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 ...a czemu kable gniły , może Helmut auto w rzece kąpał ? Auto było brane z salonu, pełna historia. Standard w opach, te auta są robione z materiałów biodegradowalnych generalnie auto wyprodukowane w Gliwicach kable w ramach oszczędności mają mniejszy przekrój i przez to gniją i są podatne na załamania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 ...a czemu kable gniły , może Helmut auto w rzece kąpał ? Nie koniecznie ... N16 ma belkę pod chłodnicą a w niej jest wiązka z kablami. W tym samochodzie najszybciej "pada-gnije" właśnie ta belka gdyż nie ma ujścia na wodę. Gnije belka i kable. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
