Gość naidaa Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 Witam serdecznie, mam problem z padla mi szyba z prowadnicy w moim k11, probowalem zamocowac szybe na prowadnicy i przykrecic ja w tych plastikach ale po mimo ze przykrecam to na maksa to i tak przy probie opuszczenia szyby szyba zostaje a prowadnica zjezdza na dol czy da sie jakos te mocowania wymienic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 Coś nie tak z Twoim przykręcaniem skoro nie trzyma, może jest gwint zerwany i pomimo że dokręcasz, jak to piszesz, na maksa efekt jest taki a nie inny. Ważne by szybę dobrze ustawić bo inaczej przy opuszczaniu czy podnoszeniu będzie się blokowała. Jeśli gwint jest uszkodzony to trzeba było by element wymienić, co oczywiście, jak wszystko w aucie, jest możliwe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
