p12 1.8 błąd
Gość nismo
witam wszystkich zakładam nowy temat - komputer wywala mi błąd p0037 ogrzewanie sondy lambda rząd cylindrów 1 sonda 2 . Poza tym silnik i osiągi i kultura pracy ok- bez zastrzeżen Czy warto się tym przejmowac i od czego zacząć żeby nie narazić sie na niepotrzebne koszty .?
masz spaloną grzałkę w 2 sondzie, niestety jest to nienaprawialne, musisz ją wymienić lub wstawić w obwód grzałki rezystor. Ale nie przejmował bym się tym zbytnio, druga sonda służy do sprawdzania sprawności katalizatora, a grzałka w sondzie powoduje szybsze doprowadzenia jej do roboczej temperatury pracy.
no nie, gdyby to była wina katalizatora to miałbyś błąd samej sondy a nie obwodu jej grzania. Tak jak pisałem wcześniej winna jest grzałka drugiej sondy która się po prostu przepaliła, jak to grzałki mają w naturze.
Nie bardzo rozumiem ale na mój chłopski rozum sonda ma grzałkę tak jak zresztą wspomniałeś,TA grzałka majakieś zadanie -jakie? Nie wsadzali by jej gdyby była niepotrzebna ? Idąc dalej tym tokiem myślenia nasuea się pytanie czy jeżdząc z takim stanem rzeczy nie doprowadzę do większych komplikacji.Skit jak uważasz?
sory za błędy.
grzałka służy do przyśpieszenia doprowadzenia sondy do roboczej temperatury pracy, czyli musi ona mieć kilkaset stopni żeby podawać do komputera poprawne dane. Niestety komputer bierze pod uwagę tą grzałkę i "wie" że przy pewnej temperaturze silnika, sonda musi mieć już odpowiednią temperaturę i wartości które są przez nią podawane uznaje za prawidłowe. Natomiast w rzeczywistości twoja sonda jest jeszcze niedogrzana i podaje głupoty, które komputer silnika może zinterpretować jako uszkodzenie katalizatora i zapalić kontrolkę silnika i to jest tyle co może się wydarzyć ponieważ jedyną rolą tej sondy jest sprawdzanie sprawności katalizatora.
niestety tak, jedyna opcja bez wymiany sondy to wstawić rezystor o odpowiedniej wartości tak żeby komputer myślał że grzałka jest sprawna.
