Jakubowe 350Z Single Turbo by Coobcio - 530KM & 700Nm
Coobcio
fajnie że znowu latasz     mam nadzieje że kiedyś tak po koleżeńsku staniemy razem na kresce ,  chce zobaczyć ile trace do najlepszych
U Krzysia tylko słabo z trakcją...
Może mój hamowniany patent na turbo Zetki by się sprawdził:
Może tylko w ciut elegantszej formie :D
1 tarcza z 370Z waży 14kg, 6 sztuk takich w bagażniku i 850Nm na 5 biegu koła na rolkach już nie mielą :)
Do startowania spod świateł byś ustawiał przód maks wysoko żeby tylne koła dociążyć ale by było czadowo !!
Na Dragowym M/T to pewno by przednie koła podrywało :D
Przy takiej mocy fajnie jest chyba zrobic ciezka zabudowe audio w bagazniku i na maxa przod odciazyc?
Zmieniłem dzisaj z pomocą Boską
Tuner twierdzi że może byc 900nm
Na chwile stracił przyczepność na jakieś muldzie a miałem wklepane w deche i złapał i to ja połamało :)
U nas jeżdzi taki lexus  z projektu 86   moc ponad 800km  mają tam skrzynie z 350 z,  kolo mi mówił że już [...] 3 skrzynie   więc nie są jednak niezniszczalne
Edytowane przez Skylimera
Bez wulgaryzmów
Siema Jarku.
Dobre jest to że możne było normalnie [...] tylko bez 3
Bez wulgaryzmów proszę.
wiadomo ze zerwanie trakcji jest szkodliwe    dla przeniesienia napędu  ale powinna zadziałać  kontrola trakcji ta od jacka      i zdiąć moc ale widocznie nie nadążyła za warunkami  jeżeli sie będzie powtażać  powtarzać problem to szukać innej skrzyni i swapować
fajnie że latasz na pełnym boście
Proszę, proszę. Jeszcze w sobotę nic nie zapowiadało takich problemów.
Swoją drogą auto prezentuje się świetnie w naturze :dribble:
Rwanie skrzyni po Poznańskiemu:
Zdjęcie powyżej nie właściwie opisane - powinno być Krzysiu Garage !!
Agresorek jest, choć ja tu widzę wielkie kominy a nie seryjne końcóweczki, no i ta szerokość laczka idealnie dopasowana:
No właśnie nie koniecznie duży byle długi i gruby !!
Ps. koniecznie musisz poprawić geometrie - tył jeszcze ciut bardziej zbieżnie ustawić coby to jakoś z miejsca chciało ciągnąć.
No koniec tego dowcipkowania, Krzysiu w swojej Turbo czarnej strzale wykręcił best time 12,243 i tym samym załapał się do finałów, gdzie wywalczył 3 miejsce !!
Finałowy przejazd - niestety na 2ce za mocno zerwało trakcję i d*pa a była szansa na 2 miejsce bo samo ruszenie wyszło perfekt !!
