Zwariowane wycieraczki
peceq
jak niedawno jechalem w deszczu to po czasie w zaden sposob nie moglem wyłączyć wycieraczek, dopiero bo wylaczeniu zaplonu i jego resecie, macie jakies pomysły?
Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka
Tak się zdarza ,bardzo rzadko  ale bywa. Myślę że to ma związek z wilgotnością ,bo kilka razy zdarzyło się u mnie i w wilgotny dzień i w mróz . Bywa że i wtedy np. światła same się włączyły.(w tym roku miałem raz taką sytuację ,że po odblokowaniu drzwi z pilota ,włączyły mi się światła) podejrzewam o te "cyrki " moduł komfortu.
Najwyraźniej masz jakiś problem i nie tylko  z nie tylko z nie mogącymi wyłączyć się  wycieraczkami ale i z światłami . Czy po ustaniu problemu ze światłami problem wycieraczek też zniknął ...??? Zaczął bym od sprawdzenia przekaźników ich osadzenia i przewodności. Choć problem z wycieraczkami o ile występuje osobno i nie towarzysza mu inne anomalia, to znany problem w autach Nissana, Prawdopodobnie za mało dopracowane oprogramowanie do ilości użytych gadżetów elektronicznych. Mnie też czasem w automacie pracując nie chcą się wyłączyć, pomimo że przyczyna ich uruchomienia już ustała,  ale pomaga przełączenie na OFF i ponowne, po chwili, włączenie na automat.
I do tego jest jeszcze problem z wentylatorem chłodnicy ehh
u mnie po ustawieniu na automat nie da się ich wyłączyć i działają w miarę często. Gdy manualnie pociągnę manetkę do góry czyli wyzwolę jeden ruch jest wszystko ok, w innych ustawieniach nie sprawdzałem. Pomyślałem że to komputer/sterownik wariuje - być może przez wilgotność ale mam jeszcze problem z wentylatorem chłodnicy a tym wole się zając w miarę szybko. Może jak to kwestia elektroniki warto odłączyć na jakiś czas aku ? :D może się coś zresetuje hehe ?
Odłączenie aku i tzw reset systemu to czynność którą należy wykonać w pierwszej kolejności przed jakimikolwiek innymi czynnościami naprawczymi, zawsze gdy elektronika głupieje. Nie zawsze ale czasami wszystko wraca do normy i do następnego razu jest Ok.
  • Upvote 1
Jeszcze jakieś rady i czynności, które mogę zrobić samemu przed oddaniem go do serwisu ? Na jaki czas warto odłączyć aku i czy po jego odłączeniu normalnie otwaorzę maskę ? z tego co kojarze jest tam linka więc nie powinno być problemu ?
Edytowane przez peceq
po to jest te forum aby taką wiedzę zdobywać, nadmienię tylko że ostatnio zmieniałem żarówki na ledowe w samochodzie, niektóre były CANBUS. Watpię żeby to miało coś wspólnego ale się nie znam :]
Maskę to pewnie przed odłączeniem otworzysz bo inaczej nie odepniesz klem. Przygotuj sobie kod do radia, bo może być potrzebny. Odłącz obie klemy i podłącz do nich na klika minut kontrolkę 12V by odbarczyć układ zbierając z niego resztę napięcia
Ledy mogą zakłócić prac elektronicznych układów, czy anomalie zauważyłeś zaraz po ich wymianie ...??? Jeśli to one sa powodem to odłączenie aku nic nie da.
tak czytam i czytam, i myślę że z Twoją wiedzą o motoryzacji to lepiej niczego nie odłączaj
Odłączenie aku nic nie popsuje w aucie i nie wymaga specjalistycznej wiedzy poza tą by nie podłączyć klem odwrotnie i nie zrobić zwarcia
  • Upvote 1
Pełen reset w QQ , coś mi się obiło o uszy, ale aż 2 godziny bez napięcia.Może myk z kontrolką 12 V to omija.
Zrobilem reset dwugodzinny, na razie pomogło, zobaczymy
Reset z kontrolką omija czas oczekiwania ni daje 100% pewność, że instalacja zostanie obarczona z napięcia, samo oczekiwanie nie zawsze daje oczekiwany efekt, wszystko zależy od pojemności użytych kondensatorów i innych pierdół
.Sory, nie dodałem wcześniej a to dość istotne przed oddaniem do serwisu. Wypić browarka, co najmniej jednego ale wskazane są co najmniej trzy i w tym czasie raz jeszcze przemyśleć swa decyzję. Okres dochodzenia organizmu do zerowych promili również wykorzystać na analizę
Po udanej że tak napisze naprawie też jest wskazane powtórzenie czynności opisanej powyżej dla, tym razem,  tzw zdrowotności i powrotu do normalności.
 czy zrobiłem wszystko by uniknąć oddania pojazdu w ręce psuja ewentualnego.
  • Upvote 1
Dzięki za pomoc, przed wystąpieniem problemu zmieniałem ledy w samochodzie. Wszystkie zostały rozmontowane, po wczorajszych maewrach podłączyłem tylko te od podśietlenia tablic rejestracyjnych. Pojeżdżę parę dni i powoli będę dokładał. Zobaczymy cze temat się powtórzy, oby nie :)
Ledy same w sobie mają elektroniczny układ który bardzo zakłóca inne układy, Jeśli są wpięte w osobny obieg i są dosyć daleko od innych elektronicznych modułów to powinno być Ok.! Nie mówię że ze wszystkimi tak się dzieje ale z większością tak właśnie jest.
Podłącze się do tematu,
mianowicie w moim QQ jak mam ustawione wycieraczki na auto, to o ile mam doświadczenie z innych samochodów powinny mieć prędkość uzależnioną od ustawienia na "gałce" oraz siły deszczu. Tymczasem obojętnie co ustawię i z jaką siłą deszcz pada to wycieraczki tak samo (w miarę szybko) się ruszają.
Dodatkowo światła ustawione na auto (nie mam jeszcze ledów) też się włączają nawet w dzień. Czy tu też będzie wymagany reset?
W Nissanach z tym ustawieniem na gałce, wolniej szybciej, to nie za bardzo w automacie jest odczuwalne, ale praca wycieraczek w zależności od natężenia deszczu jak najbardziej jest uzależniona i powinno pracować jak należny. jeśli u Ciebie tak nie działa to coś z oprogramowaniem nie tak. Może, wyżej opisany,  reset, poprzez odłączenie aku i całkowite odbarczenie instalacji z napięcia poprzez podłączenie do klem kontrolki 12V, pozwoli przywrócić pierwotne ustawienia. Tylko, jeśli skorzystasz z rady, pamiętaj o kodzie do radia.
Moj system navi pamiętał ustawienia po resecie, moze ma jakas baterie, jedynie stacje radiowe i pamiec przedniej szyby sie zresetowaly
  • 1 rok później...
U mnie (prawie) zawsze właczają się jeden raz po odpaleniu silnika. Nie wiem o co chodzi. Mam czujnik deszczu i ustawione na automat
Edytowane przez qleec
Praca wycieraczek , uzalezniona jest nie tylko od intensywności deszczu , ale rrowniez od szybkości.
