350z zawory
Lesnydzban
Witam serdecznie panowie !
Szybkie pytanie , w naszych zetkach regulacja zaworów odbywa się za pomocą płytek czY jest mechaniczna ? I w jaki sposób poznać ,że luz zaworowy jest już za mały/duży ? Dzięki z góry za odpowiedzi
szklanki są w tym silniku...
jak poznac? szczelinomierzem...
jak ocenić czy to duzo czy mało?
Valve clearance standard:
Cold
Intake : 0.26 - 0.34 mm (0.010 - 0.013 in)
Exhaust : 0.29 - 0.37 mm (0.011 - 0.015 in)
jak regulacja? wymiana na taką ktora zapewni odpowiedni luz...
hmmm ta pamięta nocka :)
Szklanki od spodu maja opisy i jest na prawde od groma ze 20 wymiarów lekko...
