Spryskiwacz szyby przedniej
szostip
Mam taki problem ze spryskiwaczem szyby przedniej, a mianowicie gdy włączam spryskiwacz nie za każdym razem załącza się pompka, muszę tą "dźwignią" co uruchamiam spryskiwacz i ciągnę do siebie dodatkowo ruszać " góra dół" i wtedy dopiero uruchamia się pompka ale daje bardzo słabe ciśnienie bo płyn ledwo dolatuje do szyby i leci nie mgiełką a strumieniem.
Co może być tego przyczyną ?
Wytarte styki w przełączniku zespolonym, mam to samo do wymiany cały wyłącznik zespolony. Za rozsądne pieniążki do kupienia na aledrogo ja upolowałem za 20zł  :) .
Ciężko samemu wymienić wyłącznik zespolony?
bo nie wiem czy samemu się za to zabierać czy od razu podjechać do mechanika
Sam nie wiem, kupiłem przełącznik i czekam na lepszą pogodę bo w nie ogrzewanym garażu to nie robota, ale może się okazać że trzeba zdjąć kierownicę albo po zdjęciu obudowy wystarczy odkręcić kilka śrubek wypiąć kostki i po robocie.
To jest proste jak rogalik.Gdzieś Jacko opisywał.
Wyjęcie samego przełącznika bardzo prosta robota zajęło mi to około 20 minut, należy odkręcić 3 śrubki w kolumnie kierownicy delikatnie rozpiąć obudowę przy kierownicy z zatrzasków, sam przełącznik też jest tylko na zatrzaski i są podłączone dwie kostki i po robocie.
Wyjąłem ten przełącznik i go rozebrałem wyczyściłem styki bo były trochę brudne i po złożeniu spryskiwacz działa na delikatne dotknięcie ale nie rozpyla płynu , nie ma mgiełki. Czy to może być wina samej pompki że być może daje za małe ciśnienie ?
Pewnie przetykałeś dysze spryskiwaczy i je uszkodziłeś.
No właśnie problem jest w tym że dyszy wogóle nie dotykałem
Być może dysze są zakamienione, albo zagiął się wężyk i nie dostaje sie odpowiednie ciśnienie aby wytworzyć mgiełkę.
Był już taki temat na forum. Poczytaj Ci to pomoże
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/73258-dysza-spryskiwacza/
