[P12] wymiana drzwi
radorado
witam będę chciał wymienić drzwi moje pytanie jak z centralka czy podpinam ja pod klamki zamki w drzwiach nowych czy musze przełożyć zamki w całości ze starych drzwi do nowych
Jeśli kupisz drzwi uzbrojone, czyli takie same jak Twoje ze wszystkimi funkcjami które maja to tylko podpinasz, jeśli kupisz gołe to musisz je uzbroić przekładając wszystko.
mam drzwi z klamkami i zamkami i właśnie jestem ciekaw jak jest z zamykaniem z kluczyka . Czy sam zamek przekladac jesli sam to jak do tego sie zabrac.
Jeśli wkładka zamka w starych drzwiach była dobra to możesz tylko ją  przełożyć do nowych drzwi by ten sam kluczyk został, wkładka na końcu wewnątrz ma śrubkę która trzeba odkręcić, zdjąć poprzeczny rygiel na końcu którego będzie zapewne jakiś plastik, trzeba uważać by go nie odłamać. Przekładasz wkładkę, nakładasz rygiel, nakręcasz nakrętkę czy śrubkę  skręcasz, tak by się nie rozleciało, nakładasz cięgno i gotowe. Schematu nie mam ale jak dokopiesz się do zamka to będziesz widział co i jak zrobić.
wiec aby wszystko funkcjonowało jak do tej pory to tylko wkladke zamka przekladam do nowych drzwi resztę podpinam i wszystko bedzie działać lacznie z centralny.Dobrze rozumiem.A szybe boczna w jaki sposob wyjąć. Jak już zdejme boczek odkrece blache w drzwiach i odkrece szybe od mechanizmu podnoszenia.
Dokładnie tak a co do szyby to po odkręceniu przekręcasz ją bokiem i wyciągasz górą bo szkielet drzwi jest nierozbieralny. Wcześniej zdejmujesz listwy dociskające szybę by większy otwór był, nie wiem czy głośnika nie będziesz musiał tez demontować by trochę miejsca było. W primierce drzwi nie dane mi było rozbierać więc pisze tylko orientacyjnie, ale tu masz troche na ten temat;
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/58574-p12-jak-rezebra-dzwi-przednie/
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/61253-primera-instrukcje/
tylnie drzwi musze cofnąć jakieś 2 mm w kierunku tyłu czyli kierunek bagażnik jak to zrobić nigdzie przy zawiasach nie ma możliwość regulaci bo miałem popuszczone śruby mocujace zawiasy w słupku środkowym
Regulacji w tych zawiasach nie ma by je przesunąć musisz wyciąć z blachy, grubość blachy musi odpowiadać brakowi, podkładki wielkości zawiasów, tak by przylegały całą powierzchnia do słupka, zrobić otwory na śruby i gotowe. A czemu brakuje ...??
  • Upvote 1
właśnie nie wiem czemu brakuj szpary byly rowne wszystko było cacy założyłem nowe drzwi do swojch zawiasów i szoary sie zmieniły. Ale pomyślałem i zrobiłem tak jak napisałeś i wszystko sie zgryba.
