[P11] Jak poprowadzić Kabel od Akumulatora do Wzmacniacza?
PiRaTecK
Witam, mam problem z poprowadzeniem Kabla z aku do wzmaka, nie widzę miejsca, gdzie mógłbym puścić kabel z komory silnika.
Ktoś jest tutaj posiadaczem Primery P11? I mógłby mi pomóc?
Jeśli dobrze pamiętam to za filtrem benzyny jest owalna uszczelka na grodzi, poprowadzić go można wtedy za plastikiem przy pedale sprzęgła a potem pod listwami na progach i pod wykładziną podłogi przy kanapie do bagażnika. Jakoś tak to zrobiłem gdy miałem primkę :)
Ja u siebie  prowadzilem  od strony pasażera jak zdejmiesz schowek   to za wentylatorem jest  jakis kabel ktory idzie do komory silnika   tylko musisz zdjąć  wewnatrz nadkola plastik  i przeprowadzisz w  chwile kabel  a potem  pod listwami progowymi z kablami   do bagaznika to już   proste
Chyba szybciej i łatwiej od strony aku, bo jak ktoś nie ściągał schowka to trochę zejdzie na "zabawę" z zawiasami. a na grodzi są uszczelki, od razu powinieneś wyczaić jak podniesiesz maskę.
Aktualnie wczoraj to przerabiałem i zostałem z kablem pod kierownicą :) jeżeli chodzi o schowek, faktycznie jest od strony silnika uszczelka którą należy zdjąć przebić się pomiędzy materiałem wygłuszającym ale natrafia się tam na dmuchawę która jest za schowkiem, nie demontowałem jej bo mam obawy czy będzie to dalej działało po złożeniu, całość instalacji mam już położone, ale problem właśnie został z puszczeniem do aku, niby jest możliwość od strony kierowcy przez uszczelkę linki od maski, tylko że problem polega na cym że przewód mam grubości kciuka więc raczej nie przejdzie. Gdyby ktoś miał jakieś sugestie to proszę :)
ja prowadziłem kabel od strony sprzęgła,pod nakladkami na progi. Wyszło bardzo przyzwoicie, akumulator w bagażniku
Temat uważam za zamknięty :) Przewód (+) do akumulatora po stronie kierowcy pod wykładziną, następnie zdjąłem osłonę pod klapką bezpieczników, rozpiąłem 2 złączki napięciowe no i konieczny wył odwiert nad osłonę nadkola, następnie przewód podczepiony pod zastane mocowania przewodów, przewód przepchnąłem obok biorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego i jestesmy przy aku :) następnie składamy całą resztę. Najciężej zakłada się plastikowe nadkole :) po zdjęciu już nie zakłąda się tak prosto :D hehe jak by było nie od tego auta :) to najwięcej czasu i nerw pochłoneło :) mam nadzieję, że komuś to ułatwi sprawę. czas jaki mi to zajeło to około 1,5h :)
Zrobiłem podobnie :D Tylko ja dałem kabel z linką od maski :D i tak jak mówiłem zabrakło mi przewodu :/ jest na styk w bagażniku :D
