Kotowski Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Kupiłem tę jak że słynną część za pieniądze których oczywiście wart nie jest (400zł) za kawałek blaszki... Dlatego robię kopię na frezarce cnc, fakt jest taki że jest teoretycznie nie oosiągalna. Przy okazji tematu pompy, na jakimś francuskim forum wyczytałem że dobrze jest dodawać 0,3-0,5% oleju syntetycznego do 2T na zbiornik, ze względu na tłoczek który lubi się przycierać, tak też robię i faktycznie na wolnych obrotach czasami zakulał i puścił dymka A więc blaszka wymieniona, pali bardzo ładnie, ciepły i zimny, tylko coś jak by słabszy był i nie ma takiej wyczuwalnej różnicy kiedy turbo się rozkręca, wcześniej było to bardzo wyraźne. Kwestia dawki paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niebora Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Sądzę, że ta blaszaka ma coś wspólnego z zaworem przestawiania kąta wtrysku więc to zapewne nie chodzi o dawkę tylko o kąt wtrysku paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kotowski Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Dokładnie, bo tłoczek przestawiacza kąta wtrysku opiera się o nią Pali bardzo ładnie i nie trzeba czekać aż zgaśnie kontrolka od poduszek (nie wiem dlaczego ale lepiej odpalał kiedy gasła). W piątek montuję boxa od vtecha i mam nadzieję że poprawi to troszkę dół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 (edytowane) kąt wtryski paliwa w dieslu jest bardzo ważny i od niego zalezy jak silnik odpala i jaką ma moc. Kat wtrysku to inaczej mowiąc czas kiedy paliwo ma się zapalić w cylindrze- praktycznie odpowiednik zapłonu w benzynie. Zbyt opózniony - silnik chodzi cicho bez wyraznego klekotu, gorzej odpala na zimnie, ma mniejszą moc, dymi. Zbyt przyspieszony- sinik bardzo szybko się nagrzewa, znacznie mniejsza moc, dymi. Wyjście poza skalę - silnik nie odpali. Kąt wtrysku najlepiej jak jest lekko przyspieszony, dane fabryczne zazwyczaj podają kąt w jakim możliwa jest regulacja ( np +3:0:-3 st) i nie zawsze ustawienie fabryczne na 0 jest najlepsze. Np w vw passacie na 0 silnik nie ciągnie, dopiero przyspieszenie na 1.5-1.7 stopnia przed GPZ dodaje mu odczuwalnej mocy i charakterystycznego klekotu.... Nie znam tematu blaszki ale skoro lekko przestawia kąt wtrysku to i charakterystyka silnika się zmienia. Co do dolewania oleju 2T do ropy, ja dolewam od kilku lat (od zawsze kiedy mam diesle) i nigdy nie miałem problemów z pompami/wtryskami, elektrozaworami. Mało tego po dodawaniu oleju do 1.9tdi PD po kilku mcach dane z vag'a pokazały iz dawki wtryskiwaczy się polepszyły. Olej nie dośc iz smaruje to jeszcze ma właściwosci czyszczące.Jesli ktoś twierdzi iz do ropy nie dolewa się oleju w dobie XXI w. to mam pytanie - dlaczego pompy, wtryskiwacze się zacierają? U kumpla w bmw 530d mechanik sam doradził dolewanie oleju bo nie będzie co pół roku końcówek wtryskiwaczy wymieniać..... U mnie w robocie z czterech ma dośc diesli, ciągle jakieś problemy, (a to pompa, a to wtryski, a to egr) ale jak mówię aby dolewali oleju 2T to na mnie patrzą jak na wariata.... Ok dobrze, ale moje diesle przynajmniej jezdzą a wasze stoją na warsztacie, kwituję. Zimą problemy, ja sie pytam filrt wymieniałeś? antyzelu do ropy dolałeś?świece sprawdziłeś? to robią wielkie oczy! a po co?..... a pózniej przeklinają klekota bo benzyna lepsza...... Oczywiście ropa ropie nierówna , zalezy od stacji, regionu, uczciwości itd. i dlatego ja zawsze z sobą wożą olej aby dolać.... 2-3 setki na bak wystarczą. (50-80l) pzdr. Edytowane 12 Kwietnia 2016 przez KrisT 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niebora Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Kąt wtrysku zawsze można ustawić na pompie. W Y61 z motorem 2,8 według instrukcji trzeba ustawić zegarem na 0,92. Można go trochę przestawić i wtedy silnik odpala bez problemu ale głośno chodzi. Czy ktoś może powiedzieć jak działa ta blaszka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cin Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 To przepłaciłeś bo mi zostało kilka sztuk . Bo musiałem kupic minimum 10 sztuk. Modyfikuje kąt wtrysku. PS: Nissan patrol sprzedaje oficjalnie ta czesc w Australli. Predzej zaufam nissanowi niz Polskiemu mechanikowi gdzie w duzej czesci chodzi tylko o wyciagniecie jak najwiekszej kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niebora Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 To przepłaciłeś bo mi zostało kilka sztuk . Bo musiałem kupic minimum 10 sztuk. Modyfikuje kąt wtrysku. PS: Nissan patrol sprzedaje oficjalnie ta czesc w Australli. Predzej zaufam nissanowi niz Polskiemu mechanikowi gdzie w duzej czesci chodzi tylko o wyciagniecie jak najwiekszej kasy. Mogę zapytać po ile kosztowały ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melo3 Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 Dokładam się do kolegi pytania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sołtys Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 Kupiłem tę jak że słynną część za pieniądze których oczywiście wart nie jest (400zł) za kawałek blaszki... Dlatego robię kopię na frezarce cnc, fakt jest taki że jest teoretycznie nie osiągalna. Zrobiłeś kopię? Podzielisz się patentem czy raczej masz zamiar na tym zbić interes i handlujesz tym na aukcjach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melo3 Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 Masz to w sprzedaży? Daj zmac pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sołtys Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 (edytowane) Dla porównania ... z prawej dekielek wyjęty z pompy.http://www.fotosik.pl/zdjecie/dccea4926ec83531Słowo klucz: podkładki Edytowane 4 Lipca 2016 przez Sołtys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kajtek Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 Witam Kilka lat temu wertując australijskie forum dyskusyjne w poszukiwaniu rozwiązania problemu z odpalaniem ciepłego silnika 2.8 natrafiłem na temat blaszki. Udało mi się znaleźć jej wymiary i znajomy tokarz zrobił mi takie cudo. Faktycznie problemy z odpalaniem ciepłego silnika minęły całkowicie. Nie zwracałem wtedy specjalnie uwagi na kwestię dymienia. Kilka miesięcy temu zacząłem bardziej przyglądać się we wstecznym lusterku gazom wydobywającym się z rury wydechowej. Zauważyłem, że przy dużym obciążeniu wydobywa się ciągły raczej ciemny dym. Podobnie wyglądała sytuacja podczas ruszania np. na skrzyżowaniu - puszczał krótko ciemny dym. Doczytałem u Australijczyków,że blaszka lekko przyspiesza kąt wtrysku. Na próbę zdjąłem blaszkę i wróciłem do standardowej zaślepki. Okazało się, że silnik przestał dymić!!! Nawet podczas dużego obciążenia niemal do końca obrotomierza nie widać za samochodem żadnego dymu. Co wiecej, odnoszę wrażenie, że silnik lepiej pracuje i ma więcej mocy. Oczywiście jak bumerang wrócił problem z odpalaniem ciepłego silnika. Zimny pali od dotyku, gorący również. Odpalanie ciepłego po 1-2h stania na powietrzu to walka. Zastanawiam się, czy nie można oszukać elektroniki dla potrzeb odpalania ciepłego, może zapodać jakiejś czujce temperatury sygnał symulujący warunki zimowe Jestem ciekawy czy w waszych patrolach po założeniu blaszki nie pojawiły się problemy z dymieniem? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sołtys Opublikowano 13 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2016 Skoro ta modyfikacja ma niekorzystny wpływ na eksploatację silnika a poprawia jedynie odpalanie to można by się pobawić i wstawić jakiś tłoczek aby na czas uruchamiania dociskał sprężynę. Problemem jednak może być to że tam jest paliwo i pewnie jeszcze jest ono pod ciśnieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kajtek Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 Dokładnie o tym myślałem. Jakiś siłownik który przepchnie tłoczek na czas startu. Zastanawiam się jeszcze czy nie można oszukać sterownika silnika poprzez zmianę oporności na czujce temperatury. Nie wiem jaki to mogłoby mieć skutek :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czakGr Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 U mnie pompa była regenerowana w Holandii..plomby na każdej śrubce..odkręcając wczoraj ów dekielek zastałem w nim dwie podkładki dystans dociśnięcia zwiększył się może o 3 mm.. z modyfikowanego dekielka można wywnioskować że dużo bardziej dociśnięty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czakGr Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Ktoś posiada wymiary ów dekielka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remikp Opublikowano 13 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 (edytowane) Po pierwsze witam wszystkich forumowiczów. jako ze miałem problem z odpaleniem silnika w y61 , zainteresowałem się tematem płytki. znalazłem takową 0962181030 Denso. Założyłem , jest poprawa znaczna. A po dodaniu podkładki , zwykłej miedzianej , silnik odpala duuuużo lepiej niż przed wymianą tej płytki. ceny w ogłoszeniach , około 300 - 400 zł są z kosmosu. „W nawiązaniu do zapytania informuję, że płytka jest dostępna, koszt 22,00zł brutto/1szt. Czas oczekiwania ok 3 dni.Transport 24,60zł brutto” nie wiem czy nie zostanę posadzony o reklamę , ale patrząc na różnice w cenie płytki , moim obowiązkiem jest podzielić się adresem gdzie takową znalazłem. www.diesel-system.pl Edytowane 13 Października 2020 przez Remikp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinpl Opublikowano 28 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2020 Czy ta część pasuję również do pompy w y60 2.8 ? Pytam bo mam ten sam problem na zimnym pali od strzała na ciepłym kręci . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
