AtamanR1 Opublikowano 4 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2016 witam, może to dziwne co napisze ale zauwazylem u siebie w nissanie oczywiście przy większych prędkościach jak jade tak od 180 km/h w gore ze auto idzie lepiej przy wcisnietym pedale gazu do polowy niż w podłodze... i ogolnie powyżej 200 już tak ciężko idzie dobiłem do 240 i w gore już nie chciało leciec zbytnio jakies przyczyny ? pomysl ? brudna przepustnica ? zero bledow na zegarach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 4 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2016 dusi sie spalinami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 4 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2016 Ja obstawiam nie domagającą pompę paliwa albo jakąś inną przyczynę która powoduje że mieszanka jest za uboga... Niestety tak jerzdząc możesz doprowadzić do uszkodzenia silnika i znacząco skracasz żywotność zaworów i gniazd zaworowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AtamanR1 Opublikowano 5 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 (edytowane) Bardzo mozliwe ze pompa... bo cos przy ostatnich mrozach bylo az slychac w kabinie taki dziwny dzwiek pisku czy cos w stylu gwizdu co denerwowalo :/ Edytowane 5 Lutego 2016 przez AtamanR1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WarPigs Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Kurcze, mam ostatnio podobny problem ale auto jakby traciło moc na 3 biegu jak startuje ze świateł i od 5k-7k rpm gniecie dalej, ale vmax normalny bo 270 poleciałem ostatnio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
35zdawid1 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Błedy błedami ale jesli masz wersję US to przy ok 240 wlącza ci się ogranicznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 U mnie znowu dół jest za***isty a góra cos słaba i nie wiem czego to mogę być przyczyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micho196 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 (edytowane) @bydle zagladales do cylindra przez swiece? chodzi o samozaplony od odlozonego wegla w komorze... Edytowane 5 Lutego 2016 przez micho196 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AtamanR1 Opublikowano 5 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 (edytowane) Mam wersje EU. Dziwne wlasnie... wymienie na poczatek filtr paliwa itp i posprawdzam... Wgl EU ma ogranicznik do 250? Nawet gdyby i tak US byla to dziwne ze auto powyzej duzych predkosci przy wcisnietym do polowy pedale gazu idzie lepiej niz do podlogi jak docisne :/ Edytowane 5 Lutego 2016 przez AtamanR1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 wymienić filtr paliwa nie jest takie proste i tanie heeee a tak nawiasem świece wymieniałeś jaki masz wydech w jakim stanie są katalizatory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AtamanR1 Opublikowano 5 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Swiece nie sprawdzalem i nie wiem kiedy wymieniane byly ale wiem ze wydech jest do zrobienia bo jest na wiazkach dziurawy... moze byc to przez wydech ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 W 350z nie ma filtra paliwa. Jak chcesz to mozesz wymienic pompe. Micho - nie nie zagladalem ale przy przebiegu 70 paru tysiecy juz by byl wegiel??? Puki co to pospawam i uszczelnie dziurawy wydech moze to cos da bo dmucha na kazdym laczeniu z niego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AtamanR1 Opublikowano 5 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Strumiennica na wydechu posiada dziurke moze przez to byc przyczyna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micho196 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Micho - nie nie zagladalem ale przy przebiegu 70 paru tysiecy juz by byl wegiel??? Puki co to pospawam i uszczelnie dziurawy wydech moze to cos da bo dmucha na kazdym laczeniu z niego. Wroce wieczorem do domu to ci pokaze co ja mialem przy przebiegu ok 100tys... nie moglem wystroic auta bo mi non stop dzwonilo Ale tak na zdrowy rozum...wsadz palca w rure wydechowa...te same spaliny są w komorze spalania...tylko tam jest duzo bardziej gorąco i to sie zaczyna żarzyć...zresztą chyba nie trzeba ci tłumaczyć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 On z 30-35 tys zrobil na gazie wiec nie wiem czy by gaz taki syf zrobil. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AtamanR1 Opublikowano 5 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Czyli male dziury w wydechu moga narobic takich problemow ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micho196 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 ja tez nie mowie ze tak jest... podaje tylko jedna z mozliwych przyczyn...10, 14 długa nasadowa, latareczka i sie dowiesz... ja mam zdjecie z endoskopu pozniej sie pochwale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AtamanR1 Opublikowano 5 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Wrzuc pozniej zdjecie az jestem ciekaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micho196 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Tu sie nie przerazcie bo to z bardzo bliska robione... nastepnie po uzyciu specjalnej chemii czyszczacej przez otwor w swiecy... tutaj z troszke dalsza moze bardziej realne... Co prawda u mnie okazalo sie ze uszczelniacze zaworowe zczerstwialy i troszke oleju bylo spalane wiec moze to spotegowalo efekt... odczucia mialem takie ze czasem auto wydawalo mi sie szybsze a czasem wolniejsze...albo ze dusze go do konca a jemu czegos brakuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AtamanR1 Opublikowano 5 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 masakra musze zacząć chyba od pospawania dziurawego wydechu i zobaczymy co dalej... możliwe ze przez wydech po prostu mam takie problemy... chyba ze to przez wlaczony esp taki ogranicznik.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 wydech mały wpływ ma na moc... kiedyś byla na hamowni u mnie zetka której właściciel dla poprawy dzwieku odsunal o 1cm koncowy tlumik od reszty wydechu. Silnik DE parametry wyszly bardzo dobre. Jak coś zabiera taka nieszczelności to dupohamownia tego nie wykryje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 num jak odsunełem końcowy od reszty to przybyło 60km i 88nm he ( żartz mojej strony oczywiście nie ma co porównywać ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 Wale cały przelot bo i tak mam dziurawy zobaczymy co będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AtamanR1 Opublikowano 21 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Raczej sprawe zaczne od przepustnicy. Czyli czyszczenie jezeli bedzie brudna. Filtr powietrza wczesniej byl zabrudzony przed wymiana na K&N wiec moglo przepustnice zabrudzic. Hm zobaczymy. Bo dziwne ze auto na 3/4 wcisnietym pedale gazu idzie lepiej niz do spodu... :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
