Dziwne odgłosy z zawieszenia - Potrzebny ktoś, kto wróży z fusów ...
SieneK_68
Wymieniłem drążek środkowy, dolne sworznie wahaczy i nasmarowałem górne sworznie wahaczy, wspornik drążka i krzyżaki wałów.
Teraz zaczęło coś jęczeć w czasie jazdy. Obciera nie za każdym razem, nasila się i ustaje. Odgłos podobny do pocierania gumy o metal.
Obciera tak na równym jak i dziurawym podłożu.
Obciera tak przy jeździe prosto jak i przy skrętach.
Ktoś coś podpowie czy muszę rozbierać i składać od nowa?
Troche mało precyzyjny opis. Jęczy gdy auto sie toczy, w rytm obracania sie kół,czy na wybojach. Jak tam luzy na łożyskach z przodu?
Podniosłem auto, cały przód:
- odkręciłem przednie koło
- zdemontowałem drążek środkowy
- zdjąłem dekielek osłaniający półoś i odpiąłem segera
- odkręciłem sworzeń wahacza dolnego
- wyjąłem sworzeń i zastąpiłem go nowym
- przykręciłem sworzeń
- zamontowałem drążek środkowy
- zapiąłem segera i założyłem dekielek
- nasmarowałem górny sworzeń wahacza
- nasmarowałem wspornik drążka
- założyłem i przykręciłem przednie koło
To samo w tym samym czasie z drugiej strony.
Na koniec nasmarowałem krzyżaki wałów.
P.S.
Auto "jęczy" w czasie obracania się kół i ich długość zależy od prędkości obrotowej koła.
Edytowane przez SieneK_68
może nie wiesz że jest?> a jest poduszka amortyzatora ? a jk amor pracuje co?
Obciera "w rytm" obracających się kół.
to czemu na alegro jest taka poduszka amorka do dostania? i to nie u jednego gościa tylko jest tego pełno na różnych aukcjach.Ale nie spieram się bo ąż tak się nie  znam na terrano.
Jedyne elementy jakie odkręcałem to:
- końcówki drążków,
- dolne sworznie wahaczy,
- dekielki półosi.
a weź zobacz czy ci cos nie styka się z felgą od wewnątrz, mi na przykład hamulce prawie dotykają felgi :)
i jeszcze bym sprawdzil osłony tarcz hamulcowych - te blachy takie, albo się wygła albo coś wpadło między osłonę a tarcze
druga opcja co masz na mysli piszac o dekielkach półosi? sprzęgiełka automatyczne? może coś ci się wierzgło przy składaniu
Edytowane przez rs77
Dziś jeszcze raz wszystko oblukałem. Felgi mam 16" więc zapas jest, nic z niczym się nie styka, tarcze kotwiczne mają luz od tarczy hamulcowej.
Półoś jest zabezpieczona segerem i u mnie nie ma sprzęgiełek, mam napędy spięte na stałe a dołączam tylko napęd na przód wajchą w aucie.
Przejechałem dziś, w obecności orangutanów, ponad 100km. Żadne koło się nie greje. Czasem kilometr jest cisza a czasem przez 500m ujadają małpy.
Natomiast zastanawiam się, czy wały powinien mieć luz wzdłużny na wieloklinie?
Tylny wał musi mieć luz wzdłużny na wieloklinie w reduktorze
przedni też ma wieloklin mw, w połowie długości, ale skoro i reduktor i most są przykręcone do ramy to luzu żadnego być nie powinno
1. zdemontuj sprzęgi i wtedy zobacz czy orangutany nadal nsą pod autem
2. ... Krzysiek, jak przykręciłeś sworznie d. wahaczy, od góry czy od spodu wahaczy ...?? sworzeń ma być pod wahaczem, a łby śrub nad, ale bez podkładek bo spinka od manszety będzie zawadzać co obrót
(kiedyś popełniłem taki błąd ... dlatego pytam) ;)
ma być tak:
nieeeee!!! właśnie na odwrót
Edytowane przez lemmy69
U mnie sworzeń dolny wahacza jest oryginalnie przykręcony nakrętką do zwrotnicy od dołu.
Śruby mocujące sworzeń do wahacza mają od góry podkładki a nakrętki są też od dołu.
Luz między śrubą a przegubem /osłoną gumową/ to około 1cm.
Wkładając sworzeń do zwrotnicy odwrotnie, jego śruba opiera się i przegub :(
A u Ciebie sworzeń to jakoś do góry :)
Upsssss ... to właśnie był jeden z przykładów jak tego nie robić
później, w ramach poprawy założyłem w dobrą stronę ale na wahacz ... i znowu gromami ciskałem
... ale parę zdrowasiek odkupiło me winy
