[P12] Jak wyłączyć autoalarm? Brak kluczyka do syrenki.
clavikord
Witam, czy jest możliwość wyłączenia autoalarmu? Raz na jakiś czas lubi sobie powyć i nie potrafię zrozumieć dlaczego, gdyż ręcznie mam problem z wywołaniem alarmu. Gdzieś przeczytałem że jest jakoś guzik w okolicy skrzynki bezpiecznikow, ktoś jest w stanie to potwierdzić?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Masz kluczyk do syrenki?
Jeśli tak - to ją wyłącz ;)
No właśnie nie mam niestety
No to pozostaje Ci jedynie odszukanie centralki alarmu, z reguły, jeśli alarm zakładał profesjonalista, montowane są pod deską na wysokości kolan kierowcy lub w okolicy skrzynki bezpieczników w kabinie i odłączenie go od zasilania.
Autoalarm jest fabryczny, więc w takim przypadku tam też znajdę centralke?
W moim przypadku alarm fabryczny był zamontowany wewnątrz bagażnika (po prawej stronie) -trzeba zdjąć tapicerkę
Fabrycznie montowane były i są w zależności od marki. Nissan, kilka razy się z takim właśnie miejscem się spotkałem,  montuje w bagażniku za prawą osłoną plastikową tudzież tapicerką.
Nie wiem jaki mam model alarmu ale może wystarcza Wam poniższe fakty w celu ustalenia tego. Syrenka bez możliwości wyłączenia kluczykiem znajdująca się w bagażniku po prawej stronie, i to też w takim miejscu za grodzia z blachy że tylko ręką ja wymacalem. Nie udało mi się odłączyć wtyczki. Poprawiłem trochę czujnik otwarcia maski bo myślałem że od niego cała. historia. Skoro nie ma kluczyka czy ten system ma inny sposób wyłączenia? Czy wogole nie ma takiej możliwości poza oczywisciem odcieciem napięcia
