Zapach benzyny
ludzik
Mam nowego qashqaia. Kiedy dodam bardzo dużo gazu (np. na postoju) to czasem w samochodzie zaczyna unosić się zapach benzyny.
Auto mam tylko na rok - zgłaszać to czy nie? Jak zgłoszę to ciężko będzie trafić na ten zapach, bo raz pojawia się przy gazowaniu a raz nie.
A wziąłeś pod uwagę to,że to nie spalone paliwo wydostaje się z rury,a dym z oparami trafia w układ wentylacji???
Z tyłu Qashqai'a pod boczkami w bagażniku są wywietrzniki,niby mają za zadanie odprowadzać powietrze i ciśnienie z samochodu.Ale to są tylko delikatne płatki cienkiej gumy,które nie gwarantują szczelności w obydwie strony.Reasumując,po prostu opary paliwa z dymem mogą tamtędy dostawać się do środka.
Dobra rada, by nie było czuć tego zapachu, po prostu nie gazuj, tym bardziej na postoju, bo to na dobre silnikowi nie wychodzi a i Ty z uwagi na te zapachy, może nie tyle zdrowie tracisz co czujesz się mało komfortowo.
Nie gazuj wogle
Albo zagazuj go i wówczas nie będziesz czuł benzyny tylko gaz.
  • Upvote 1
Ale czuje jak katuje,więc może być to co pisałem.
masakra nowe auto i h.. i d*pa i jeszcze w aso powiedzą mu pewnie ze ten typ tak ma . w syrence było czuć benzyne w środku ,ale w nowym aucie 21 wieku nie ma prawa cos takiego zaistniec a jeżeli już jakims cudem zaistniało to aso na kolanach i zbukietem kwiatów powinno usunąc usterkę .Mam nadzieje że nikogo nie uraziłem moja opinia.
Wróżbita colins stawia diagnozę... :D
Przeczytaj o czym pisałem w tym wątku i sprawdź u siebie.
A dla czego mówisz że z bukietem?Ja przytoczyłem jedną z mozliwości,a druga jest taka,że jak pracuje silnik i wentylacja bez wewnetrznego obiegu,to siłą rzeczy część z takiej ilości spalin wydobywajacych się z rury podczas katowania,jest zassana do obiegu,i tyle.
Też może być choroba Colinsowa :D
Podszedłem do sprawy żartobliwie, zapewne pogoda mnie do tego nastroiła, ale kolega nismo ma w 100% rację, benzyny, nawet przy gazowaniu nie powinno być czuć. Spaliny owszem bo wentylacja zaciągnie do wnętrza, ale benzyna jeśli ją czuć to albo jest jakaś nieszczelność pod maską i gdy ciśnienie przy gazowaniu wzrasta gdzieś się sączy i  stąd nawiew ja zasysa do wnętrza,  albo cieknie rurą nie spalona czego nie powinno być.
Co zaś się tyczy przenikania zapachów wspomnianymi powyżej otworami to nie powinny się one owymi, do wnętrza pojazdu przedostawać bo wentylacja ta jest jednostronna i opisane wyżej żaluzje są po to by pozwolić na wydostanie sie powietrza zaś w drugą stronę przylegają do ramki by powietrza nie wpuścić.
jak paliwo nie będzie w całości spalane w silniku to w katalizatorze się dopala ale tylko częściowo i wtedy powstaje zapach benzyny lub częściowo spalonej benzyny...
Pisze, że benzynę czuć nie spaliny.
Na zimnym silniku przy gazowaniu, to by tłumaczyło zapach benzyny.
1. zapach benzyny - taki jak na stacji benzynowej
2. przy gazowaniu - jak wjeżdżam na duży krawężnik to musiałem trochę przygazować.
W poście #15 zapodałam link do Twojego tematu.
Miejmy nadzieję,że autor i tego problemu raczy napisać czy sprawa się wyjaśniła i co było przyczyną.
Podpowiedziałem w poście na poprzedniej stronie by kolega ludzik zajrzał pod maskę i sprawdził czy gdzieś coś nie sączy się. A co do Twego opisu w załączonym linku, to, tak gwoli zwrócenia uwagi jedynie,  zacząłeś od tego że czujesz spaliny w aucie i tego problemu dotyczyła pomoc a skończyłeś temat oparami benzyny spod maski. co zdecydowanie zmienia sens oczekiwanej pomocy
(...)  zacząłeś od tego że czujesz spaliny w aucie i tego problemu dotyczyła pomoc a skończyłeś temat oparami benzyny spod maski. co zdecydowanie zmienia sens oczekiwanej pomocy
 :D Dlatego też pytałam tutaj wcześniej - co czuć - spaliny czy benzynę?
Bo jak widać mylne mogą być odczucia ;)
Zapach spalin z rury wydechowej oczywiście łatwo rozróżnić od zapachu oparów benzyny.
Ale już zapach rozgrzanych "przedmuchów" spod pokrywy zaworów (np.z korka wlewu oleju) można bardzo łatwo pomylić z zapachem benzyny.
Ja ze swojej strony polecam jeszcze raz autorowi wątku sprawdzenie szczelności przewodu odmy, o którym gdzieś tu wyżej też pisałem (wrzucałem link). To 10 sekund poświęcenia, a jedną z przyczyn będzie można wykluczyć (bądź znaleźć winnego).
