Nissan Almera kontrolka otwartych drzwi
Radzio358
Witam wszystkich od niedawna jestem posiadaczem almery n16 z 2003 roku hatchback. Gdy kupowałem auto posiadalo ono drobna usterkę mianowicie na konsoli świeci się kontrolka otwartych drzwi. Prawdopodobnie problem leży gdzieś po stronie bagażnika ponieważ gdy samochód zamknąłem odziwo w bagażniku cały czas paliło się światło :( co może być przyczyną macie jakieś pomysły? Sprawdzałem zamek bagażnika wszystkie wtyczki na swoim miejscu. Pozdrawiam Radek
Z Twego opisu wynika że masz walnięty czujnik otwarcia klapy bagażnika. Znajduje się on wewnątrz klapy przy zamku. Musisz zająć się tym problemem, bo stale świecąca lampka bagażnika będzie Ci rozładowywała akumulator. By się tam dostać musisz zdjąć plastik z wewnętrznej części klapy by uzyskać dostęp a następnie odkręcić  zamek i obadać co się z nim dzieje że po zamknięciu nie rozłącza czujnika.
  • Upvote 1
Żeby temu zapobiec wyciągnąłem żarówkę z bagażnika, mam pytanie zamek trzyma się na 2 śrubach?
Nie wiem jak wygląda, ale trafisz do niego po przewodach, na których przy okazji sprawdź napięcie czy dochodzi i przechodzi dalej.
  • Upvote 1
Oki dam znać gdy dobiore się do zamka
Witam ponownie w prawdzie nie zdejmowalem zamka ale dokonałem pewnych obserwacji. Sprawa wygląda tak że na sucho zamknalem zamek śrubokrętem tak jak by na 1 zapadke światło paliło się dalej na desce jednak gdy pchnalem zapadke jeszcze dalej lampka zgasla. Także gdy zamykam bagażnik i zamknę pilotem raz to wszystkie drzwi się zamykają wraz z bagażnikem lecz przy powrotnym wciśnięciu pilota słychać zamek bagażnika taki pusty dźwięk jak by nie mogły się do końca zamknąć? Nie wiem jak to nazwać. Możliwe że siłownik bagażnika nie daje rady go do końca domknac?
Siłownik daje radę skoro słyszysz jakiś dźwięk, to reakcja siłownika na impuls pilota. Skoro tak się dzieje to najprawdopodobniej zamek się przesunął. Potwierdzał by ten fakt Twój eksperyment ze śrubokrętem. Należało by albo zamek albo kabłąk na którym on się zamyka, zależy na czym jest regulacja, przesunąć tak by zazębiał bardziej a tym samym domykał i rozłączał światełko. To że jedno czy drugie nie da się przesunąć ręką nie świadczy, że nie mogło się przesunąć, dlatego też należy najpierw poluzować śruby trzymające a po przesunięciu dobrze dokręcić.
  • Upvote 1
  • 4 tygodnie później...
po załatwieniu formalności z przerejstrowywaniem etc, wraca temat bagażnika prawdopodobnie kupie z jakiegoś szrotu zamek do almerki bo podejrzewam że to właśnie w nim tkwi problem.
Najpierw spróbuj odkręcić i przesunąć  w jedna czy drugą stronę rygiel na którym zatrzaskiwać sie ma zapadka zamka. Skoro twierdzisz ze słychać że zamek chce się zamknąć ale nie daje rady, przesuń delikatnie tak by miał więcej miejsca na zamkniecie.
