Uchwyt do telefonu
Daniel_I
Szukam inspiracji - może ktoś się podzieli ciekawym pomysłem  :D
Zastanawiam się nad uchwytem do telefonu - chciałbym mieć go w zasięgu ręki i wzroku ale jednocześnie chciałbym uniknąć mocowania go przyssawką do szyby. Pierwsze co sprawdziłem, to oferta firmy Brodit, co sprawdza się świetnie w wielu autach - ale tu pojawia się problem, bo o ile aktywny uchwyt do mojego telefonu w ofercie mają:
to dostępne mocowania Proclip do Nissana Juke trącą prowizorką na odległość:
Ewentualnie ta opcja wygląda najbardziej sensownie:
chociaż też nie powala - i co gorsza jest już chyba niedostępna. :o Plusem tych mocowań Proclip jest bezinwazyjny montaż.
Inna opcja to konsola Kuda dedykowana do Nissana Juke, która wygląda chyba trochę lepiej - możnaby na niej zamontować uchwyt Brodit:
ale też jakoś mocno przekonany nie jestem. Tutaj już montaż jest inwazyjny w tym sensie, że trzeba wywiercić jedną dziurkę - w schowku.
Może ktoś jakoś rozwiązał ten problem i zechce się pochwalić?  :thumbsup:
Te dwie opcje są wg. mnie w miarę ok, tylko żeby w tym na górnej fotce, ta blacha (chyba że jest z innego materiału ;)) była wyprofilowana dokładnie jak konsola, żeby nie odstawała.
Ja mam u siebie normalny na przyssawkę do szyby ale będę coś kombinował żeby stworzyć jakiś uchwyt magnetyczny :). Jak coś wyrzeźbię to się pochwalę :D.
Obejrzyj uchwyty Kenu airframe montowane w kratkę nawiewu, jeśli taka opcja nie jest wykluczona
Ja mam taki, niedrogi i dla mnie rewelkaae0f34bc5ec3624d477b4e258b20b44e.jpg
Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka
Tylko ze na przyssawke ale zawsze mozesz ją przymocować fo kokpitu, zalezy jakie masz plastiki
To jest plastik - ale niestety nie oddaje dobrze kształtu konsoli:
Co prawda powinien być stabilny, bo u dołu oprócz zaczepu mocuje się go jeszcze taśmą dwustronną, ale jednak wygląda to tak sobie. No i sam sposób montażu budzi trochę wątpliwości:
834708_Brodit-ProClip-Nissan-Juke-Schalt
Nie jestem tak do końca pewnien, czy to rozpychanie plastików załączonym narzędziem jest faktycznie takie bezinwazyjne.  :unsure:
Ten wariant montowany obok panela klimatyzacji byłby lepszy, ale jest już niedostępny. :wacko:  Dlatego właśnie myślałem o tej konsoli Kuda - miejsce podobne, montuje się ją do zaczepu, który przykręca się wewnątrz schowka jednym wkrętem. No i można ją zamówić z obszyciem w dowolnym kolorze (chociaż to trochę trwa), więc są szanse żeby mimo wszystko mało rzucała się w oczy...
W tej chwili wożę telefon na fotelu pasażera albo w podłokietniku, ale po pierwsze dosyć mam plączących się kabli i  szukania, który jest akurat tym właściwym, a po drugie gdyby chcieć skorzystać np. z nawigacji w telefonie to jest to teraz praktycznie niemożliwe - dlatego szukam czegoś, co jest funkjonalne, a jednocześnie będzie wyglądać w miarę schludnie.
:spoko:
Dzięki za wskazówkę :spoko: - wygląda to fajnie, ale mnie chodziło bardziej o uchwyt z zasilaniem, żeby nie bawić się za każdym razem w podłaczanie kabli.
Powiem ze na alledrogo jest masa uchwytów magnetycznych montowanych czy to w nawiew czy gdzie indziej ale trzeba mieć metalową obudowę ...... :icecream:
albo nakleić na obudowę coś metalowego ;) , są zestawy gdzie matryca to uchwyt a patrycę naklejasz na telefon.
faktycznie trochę tych uchwytów jest, trzeba będzie coś wybrać  http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=uchwyt+magnetyczny&search_scope=category-4&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-fall-v2-ele-1-3-0205
360-Degrees-Magnetic-Holder-Cell-Phone-H
  W dniu 11.02.2016 o 06:14, GhostDriver napisał:
To ostatnie ciekawie wygląda.  :D
Ja już zamówiłem uchwyt Brodit, bo tak czy inaczej chcę go zamontować, kwestią otwartą pozostaje pytanie - do czego. Zamówiłem też tę podstawę na konsolę środkową, obejrzę na żywo jak to wygląda: jesli akceptowalnie, to jej użyję, jeśli nie to będę się zastanawiał dalej...  ;)
Możesz spróbować zrobić z dwóch jeden, do uchwytu brodkit przykleić ten  steelie z fotki powyżej :D , ciekawe tylko jak silny jest magnes i czy np. na wybojach telefon pozostaje niewzruszony czy się rusza.
Edit
Zamówiłem dzisiaj taki uchwyt, na filmiku wygląda i działa fajnie.
http://allegro.pl/uchwyt-magnetyczny-do-telefonu-od-producenta-pl-i5852939419.html
Daniel_l uchwyty już doszły i coś wykombinowałeś?
Na razie nic nie mam - zadzwonili do mnie chwilę po złożeniu zamówienia i powiedzieli, że mogą zwrócić pieniądze, albo muszę poczekać 2 tygodnie - to czekam.  :D Domówiłem jeszcze uchwyt Brodit do Yanosika GT, bo zauważyłem, że tam, gdzie go teraz wożę (czyli na półeczce przed dźwignią zmiany biegów) miewa czasem problemy ze złapaniem sygnału GPS i w takiej sytuacji pomaga mu dopiero wyjęcie go stamtąd na chwilę.
EDIT: Uchwyt do telefonu z tą podstawą montowaną do konsoli już mam:
Mam jeszcze dostać uchwyt do Yanosika GT z mocowaniem do słupka, ale nie wiem, kiedy. :D
W weekend powalczę z tym mocowaniem do konsoli - jeśli nic z tego nie wyjdzie (a mam jakieś tam obawy związane ze stroną estetyczną - na żywo okaże się, czy słuszne) to pomyślę o jakimś innym mocowaniu uchwytu do telefonu. Na szczęście sam uchwyt jest na przegubie kulowym...
Edytowane przez Daniel_I
ja mam uchwyt z Auchan i jest z dwiema opcjami montażu.
1. Tradycyjnie na szybę
2. Uchwyty w kratkę nawiewu
Jak dobrze zamontowałem to z kratki nie wylatuje, kratka opuszczona,a tel zaparty o konsolę. koszt uchwytu 15zl
Dzisiaj miałem chwilkę czasu, więc zrobiłem przymiarkę - nie wygląda to tak źle, jak myślałem:
Kabel jest trochę za krótki i dlatego biegnie po wierzchu po stronie pasażera - muszę zorganizować sobie przedłużacz, to będzie schowany lepiej. Sama podstawa nie wygląda w sumie źle - na pewno plusem jest bezinwazyjny montaż.
Telefon do uchwytu wkłada się łatwo - górna część się odsuwa:
Podstawa trzyma się stabilnie na miejscu, ogólnie jest nieźle. Najprawdopodobniej - poza lepszym ukryciem kabla - zostawię to tak, jak jest.  :D
Wygląda :spoko:. Ciekawe czy w manualu nie przeszkadzałby w zmianie biegów? Mój już też pewnie dotarł, montaż albo w weekend albo w tygodniu jak trzeba będzie odebrać z poczty.
Do ręcznej skrzyni podstawa jest trochę inna (ma inny numer) - pewnie wzięto to pod uwagę. Trochę też pewnie zależy od wielkości samego uchwytu (czyli tak na prawdę od wielkości telefonu  :D). Jak jeszcze załatwię sprawę z kablami, to będzie OK - obawiałem się wyglądu tej podstawy montowanej na konsoli i samego montażu (rozpychania plastików), ale okazało się, że w miarę lekko to poszło.
Wrzuć jakieś fotki, jak zamontujesz.  :spoko: Ja dostałem maila, że dziś do mnie wysłali uchwyt do Yanosika razem z podstawą mocowaną do słupka - w poniedziałek powinna dojść przesyłka. Yanosika najchętniej bym zostawił tam, gdzie wożę go teraz, ale jak leży na tej półeczce przed dźwignią skrzyni biegów, to co chwilę gubi sygnał GPS i trzeba go wyjąć, żeby "ożył". Dlatego muszę go przenieść gdzieś wyżej. Zasilanie do słupka mogę dociągnąć bez kłopotu, więc powieszę go na słupku właśnie:
pol_pl_Uchwyt-pasywny-do-Yanosik-GT-4313
:D
Uchwyt zamontowany :D. Muszę przyznać że jak na takiego mikrusa trzyma telefon bardzo mocno :spoko:. Do zestawu dołączone są okrągłe blaszki różnej grubości do włożenia pod obudowę lub etui żeby magnes miał się do czego przyczepić. Ja między etui a telefon przykleiłem cienką blaszkę o zdecydowanie większej powierzchni, żeby nie musieć celować telefonem w magnes. Telefon ani drgnie na wybojach czy podczas przejeżdżania przez progi zwalniające. Taśma którą uchwyt jest przyklejony do konsoli też trzyma bardzo mocno. Naprawdę fajna rzecz za niewielką kasę, także ja polecam.
beluxlsdi22dppkh.jpeglhk1tezwgsovpx05.jpegr32fxa6xprvanjah.jpegbvy7jatrsxg5diji.jpegjo4dng9uchyz5upa.jpeg
Wygląda bardzo fajnie - nie jest duży, nie rzuca się w oczy za bardzo bez telefonu.  :spoko:
Jedyne co m ie zawsze zastanawia to czy ten klej nie zrobi czegoś z tworzywem deski po jakimś czasie , ale jeśli to jest taśma, to chyba nie powinno się nic dziać.  :D  Kolega zamontował kiedyś w aucie uchwyt z taką mocno lepką przyssawką, która trzymała się bardzo porządnie nawet na takim plastiku z fakturą, jak na desce - wszystko było OK do czasu, aż się nie zaczęły upały, wtedy ta przyssawka zaczęła rozpuszczać plastik, do którego była przymocowana.  :blink:
EDIT: do mnie też dotarł uchwyt do yanosika - a dodatkowo jeszcze kupiłem kabelek USB A męski <-> żeński, dzięki czemu można było podłączyć wszystko docelowo. Po stronie pasażera żaden kabelek już się nie plącze, gniazdko zapalniczki jest puste:
a yanosik siedzi na słupku A - kabelek znika między deską i osłoną słupka.
W końcu nie ma żadnych plączących się przewodów. :D
  • 10 miesięcy temu...
Szukam do swojego Juka jakiegoś sensownego uchwytu, czyli pozwalającego zamocować telefon blisko konsoli środkowej i kierowcy. Może ktoś z was ma coś takiego u siebie ? Chciałbym dokonać wyboru opierając się o  recenzje użytkowników. Do tej pory w starym samochodzie (Corolla E12) korzystałem z uchwytu montowanego w kratkę wentylacyjną. Rozwiązanie to sprawdzało się idealnie. Niestety uchwyt nie wchodzi do Juka, ze względu na brak miejsca pomiędzy kratką, a dźwignią sterowania wycieraczek.
jutro zrobie Ci zdjecie, produkt z Ali,na magnez, dobrze tryma i ładnie wygląda
  W dniu 22.01.2017 o 11:34, neq napisał:
Ok, dzięki będę wdzięczny :)
6f7d893f7474996874f3ae430c39b636.jpgb07a0ee750b0a0f5cf0ca14f3e83bbbd.jpga3641415cc0de24d9d988c595dae698b.jpg
to jedna z tanszych opcji bodajze za 5 dol. Sa różne,ladnie sie trzymaja i klej daje rade, końcówkę mozna obracac ja przykleilem by tel byl w ustalonym przeze mnie kącie :))
Przypomniałem sobie o uchwycie, który nabyłem przy okazji jakiejś promocji w x-kom. Sprawuje się całkiem nieźle. Telefon delikatnie zasłonięty jest przez dźwignię do obsługi wycieraczek, jednak nie przeszkadza to w jego użytkowaniu.
http://www.x-kom.pl/p/248859-uchwyt-do-smartfonu-shiru-uchwyt-samochodowy-na-kratke-wentylacyjna.html
Co do tego magnesu na jakiej zasadzie on trzyma telefon w zestawienie jest dodatkowa obudowa do telefonu, no i czy sam magnes nie wpływa negatywnie na elektronikę?
  W dniu 24.01.2017 o 20:35, neq napisał:
Przypomniałem sobie o uchwycie, który nabyłem przy okazji jakiejś promocji w x-kom. Sprawuje się całkiem nieźle. Telefon delikatnie zasłonięty jest przez dźwignię do obsługi wycieraczek, jednak nie przeszkadza to w jego użytkowaniu. http://www.x-kom.pl/p/248859-uchwyt-do-smartfonu-shiru-uchwyt-samochodowy-na-kratke-wentylacyjna.html Co do tego magnesu na jakiej zasadzie on trzyma telefon w zestawienie jest dodatkowa obudowa do telefonu, no i czy sam magnes nie wpływa negatywnie na elektronikę?
na tył telefonu lub obudowę najlejasz cieńki magnes na taśmie dwustronnej, trzyma na prawdę mocno, czy magnes wpływa na elektronikę nie wiem ...
