Zaslepka z przełącznikiem centralnego zamka
peceq
Witam czy tą zaślepkę da się wyjąć nie demontując całego tunelu, czy da się to podważyć od góry i wyjąć ? chce podmienić na coś takiego:
Edytowane przez peceq
Spróbuj zdemontować tą zaślepkę na kubki (ją się wyciąga, ja wyciągałem do regulacji ręcznego) i przez nią wypchnąć tą Twoją.
  • Upvote 1
jak ją najlepiej wyciągnąć, podważyć z konkretnej strony ? chodzi mi o to żeby nie popsuć plastików na krawędziach :)
  • Upvote 2
a zdjęjmowałeś może tą zaślepkę za podłokietnikiem ? przypuszczam że wszystko ładnie schodzi jak się od dołu wypnie z zatrzasków ...
Za podłokietnikiem? Chodzi Ci o ta pionową ściankę? Jeśli tak to schodzi bez problemu. Wystarczy pociągnąć ale od tyłu nie dostaniesz się do tego miejsca o które Ci chodzi. Podważ delikatnie ten element na kubki. Wyjdzie bez problemu a wtedy wypchniesz tą zaślepkę.
  • Upvote 1
Dlaczego pytam, bo chciałbym też dostać się przy okazji do gniazda minijack, orientujesz się czy będę miał stamtąd dostęp ? rozumiem że nie jest to w żaden sposób przykręcone ?
Nie pamiętam czy kable tam wychodzą. Nie zdejmowałem bo sama odpadła. Ktoś kto siedział z tyłu musiał ja kopnąć i sama odpadła :). Nie jest przykręcona. Trzyma się na zatrzaskach
  • Upvote 1
problem w tym że jak mam bluetooth i głośnomówiący, chciałem tylko sobie strumieniować muzę z komóry do aux :D trochę przesada ale pewnie się da :D
Wbijasz szpony pomiędzy laczeniem tego z tunelem i ciagniesz do gory. Wyszło bez problemów. Ja żadnymi srubokretami nigdy nie podwazam bo zostawiaja slady.
Wysłane z mojego LG-V500 przy użyciu Tapatalka
  • Upvote 1
Dzieki za pomoc dzis podmienilem w tunelu taka zaslepke na kieszonkę, zauwazylem że sa tam jeszcze 2 wolne wiązki, wiecie do czego mogą byc, moze mozna je jakos wykorzystać? 88931e5ef9c554e10fde4091c5b1cf6d.jpg
Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka
Jedna od włączania napędu na 2-4WD koła a druga od podgrzewania foteli.
Edytowane przez scanik
  • Upvote 1
