P11 problem z el. szybami #dokladanie
nissanek94
mam problem z dołożeniem szyb elektrycznych. Wiązki mechanizmy panele wszystko jest, kostki w slupkach są z 4 przewodami , a kostki od wiązki z szyba el. na tył mają 6 bodajże przewodów do tego kostki nie pasuja do siebie jedna węższa druga szersza.
Co poradzicie ? może pociągnąć po dwa kable ? tylko skąd? bo do słupków to wiem. Może jakieś rady ? schemat jakiś? ktoś się może podejmie w Stolicy?
P11.144 może być podobnie w Twojej
kupilem kupiłem wszystko i kostki nie pasują, zamiast całą wiązkę zmieniać to może bym dwa kable poprowadził bo kostki na aucie mają 4 przewody a kostki dokladane 6 i są szersze od kostek na aucie. Masz może jakiś pomysł?
a masz tam elektryczne szyby czy dopiero wkładasz? wielkość przełączników to sprawa dizajnu a nei funkcjonalności czyli można pewnie przelutować kabelki aby działało
dokladam na tył el. szyby. Tez myślałem o przelutowaniu, ale brakuje w kostce co mam na aucie przewodów, więc do tego schemat potrzebny żeby wiedzieć skąd dokąd te przewody. Podobno dwa kable na stronę spod deski rozdzielczej trzeba poprowadzić w słupki, potem wiązkę z tylnych drzwi podłączyć i powinno działać
sprawdź co się dzieje na kostce i skąd mają sterowanie sprawdź też przełącznik do podnoszenia co chcesz zamontować, pewnie zmienia polaryzację na siłowniku i wtedy będziesz wiedział czy jest potrzeba dawać dodatkowe kable,
szyby przednie miały sterowanie w podłokietniku, były prowadzone spod maski.
Jak zrobić żeby szyby x4 były w prądzie ze sterowaniem w panelu drzwi i w drzwiach kierowcy
