napinacz łancucha 2.4
chudy__
Pisze z pewnym problemem.
Po zakupie auta nie caly rok temu zauwazylem ze po postoju rechocze lancuch (kilka sekund po odpaleniu ale nie zawsze, niekeidy jest cisza)
A wiec dlugo nei czekalem i kupilem caly zestaw rozrzadu BGA lancuch, napinacz, prowadnice, koła.poczytale opinie niby warto dobrej jakosci itp.
Zrobielm moze z 700km i efekt grzechotki przy odpaleniu znowu sie pojawil od slabego do dosc wyraznego rechotu.
Zauwazylem tez ze jak odkrece korek od olej to niekiedy mozna poruszac lancuchem a niekiedy nie.
Jestem teraz sniady i blady i nie wiem czy kupowac znowu komplet rozrzadu tym razem jakis orginalny czy problem tkwi w czyms innym.
Aktuanie mam zorbione na tym rozrzadzie 3tys km i efekt caly czas ten sam.
Przypadkiem trafiem na taki film na YT
efekt z luznym lanuchem przy kreceniu walkiem jest bodobny  do mojego, raz napiety raz luzny.nie zabardzo czaje o cot am konkretnie chodzi w tym filmie ale wydaje mis ie ze to jakis myk z napinaczem?
Moze ktos to zna cos podpowie zanim wydam 800zl na rozrzad :/
Wieść gminna niesie, w 2.4 idealnie pasuje tylko fabryczny komplet rozrządu.
Dokładniej, prowadnica lub sam napinacz dostępny tylko w serwisie - było już o tym.
po wiekszych ogledzinach filmow od tej osoby co podalem powyzej sprobuje zrobic ten patent z innym tloczkiem napinacza, dam tokarzowi na wzor i nie zrobi drugi.
Jak to nic nie da to wtedy caly rozrzad nowy.
Firma OSK jest ok czy szukac cos innego?
Takie mody można robić pod warunkiem że łańcuch nie jest z gównolitu i nie rozciągnie sie jak guma w majtkach po 5tys. Poczytaj w Xtrailach jak im łańcuchy padają, damskie rajstopy są mocniejsze.
delikatne szmery bylo juz slychac przy okolo 200km przebiegu na nowym rozrzadzie, watpie zeby tak szybka sie rozciagnol, dlatego sprawdze ten mod z tloczkiem. jak pomoze to super jak po jakims czasie znowu znacznie grzechotac to wymiana na ori zestaw.
myslalem jeszcze o oleju czy moze miec na to jakis wplyw ale kontorlka gasne dosc szybko. czy to cieply czy zimny
mam zalanego liqui moly leichtlauf 10w40
