kaaspar Opublikowano 16 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 Czesc wczoraj jadac po nocy zauwazylem ze nie dziala mi podswietlenie galki automatycznej skrzyni biegow i przy okazji nie dzialaja mi swiatla cofanie, nie chce rozbierac wszystkiego w ciemno, czy ktos moze to juz mial i gdzie znajduje sie ten przekaznik i czy moze miec to powiazanie jedno z drugim?Pozdrawiam dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 Podświetlenie gałki powinno, zdaje się, współdziałać z podświetleniem deski i przełączników więc to może żarówka do wymiany. Co do świateł cofania, zaczął bym od sprawdzenia żarówki, bo zdaje się że masz tylko jedno po prawej stronie a po lewej p-w mgielne jest. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaaspar Opublikowano 17 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 Tak zrobie, dziekuje, wieczorem sprawdze.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camello Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 Zacznij od sprawdzenia żarówki w lampie bo może jest to powiązane żeby dać kierowcy znać że nie działa światło cofania po przez ciemność na galce. Może też bezpiecznik się przepalil który odpowiedzialny jest za te dwie sprawy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaaspar Opublikowano 18 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 Dzieki w swietle cofania byla uszkodzona zarowka ale przepalila sie jakos"perfidnie" ze wygladala na dobra a.........nie swiecila...........:-0. Juz jest Ok,ale gorzej z podswietleniem galki biegow, bezpieczniki Ok a nie pali wie ktos jak sie tam dostac........ale nie po "kowalsku" czy i jakie elementy trzeba podwarzyc czy odkrecic by dojsc do tej zaroweczki?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 Żaróweczka Ci się nie przepaliła tylko uległa uszkodzeniu w wyniku wstrząśnięcia gdy się nie świeciła, dlatego nie był widać przepalenia. Co do dostania się do żaróweczki podświetlającej gałkę to czy chodzi o podświetlenie gałki czy literek na wybieraku. Zacznij od sprawdzenia żarówki w lampie bo może jest to powiązane żeby dać kierowcy znać że nie działa światło cofania po przez ciemność na galce. Takich myków że brak oświetlenia gałki alarmuje o braku światła z tyłu pojazdu nie ma i nikt takowych nie stosuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaaspar Opublikowano 19 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 Dokladnie, chodzi o podswietlanie literek na konsoli galki skrzyni biegow.jak tam sie dostac do tej zarowki?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 By wymienić ta żarówkę trzeba rozebrać konsolę między fotelami co akurat jest proste bo z tyłu są 2 śruby po bokach a z przodu trzeba energicznie podciągnąć konsolę ku górze i wtedy wyskoczy z dwóch plastikowych zatrzasków.Następnie konsolę idzie wyjąć (wybierak od biegów trzeba przesunąć z P na np N) a wajchę od ręcznego trzeba podnieść na max.Oczom ukaże się cały uchwyt wybieraka i tu żeby dostać się do magicznego podświetlenia należy podważyć w wyczuciem 4 plastikowe zatrzaski.Jak już się uda to całość da się podnieść do góry i od spodu należy złapać za obudowę żarówki po czym przekręcić ją o 90 stopni wtedy całość ładnie wyjdzie i da się swobodnie wyciągnąć żaróweczkę.Żaróweczka wygląda tak jak na załączonej fotce. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaaspar Opublikowano 19 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 Fajnie jutro sie za to zabiore.......... Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adraw Opublikowano 17 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2018 (edytowane) Witam ja dostałem śię do zarówki i zakupiłem podobną na stacji ale po włożeniu ledwo jarzy,co może być powodem takiej sytuacji Edytowane 17 Września 2018 przez adraw dodano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dkiwior Opublikowano 4 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2021 Witam, czy temat rozwiązany? Mam to samo , swiatlo wstecznego działa a podświetlenia nie ma , bezpieczniki sprawdzone wszystkie dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szponador1 Opublikowano 7 Lutego Udostępnij Opublikowano 7 Lutego Cześć! czy ktoś rozwiązał problem? U mnie światło wsteczne jest, natomiast nie ma prądu na tych dwóch zielonych kablach które dochodzą do żarówki, żarówka jest OK, bezpieczniki również. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
