Mycek Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 Chciałem Was zapytać jaki powinien być prawidłowy seryjny rozmiar opon w Zecie ? Ja mam zalożone przód 245/45 tył 265/40 i zastanawiam się czy ten rozmiar jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 Seryjnie jest przód 225/45/18 tył 245/45/18. To zależy od tego jak szerokie masz felgi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mycek Opublikowano 17 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 Łukasz83 seryjne Rays. Czy jeśli teraz zostawię przód 245/45 a tył zmienię na 255/40 to będzie ok ? Czy profil 40 cokolwiek zmienia przy tych szerokościach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaktuss_ML Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 Troche tyl sie zmniejszy, niewiele ale zawsze troche Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 Będzie ok. Szerokość zmniejszy się o 1 cm a wysokość opony o 8mm. Będzie lepiej niż masz obecnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mycek Opublikowano 10 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Seryjnie jest przód 225/45/18 tył 245/45/18. To zależy od tego jak szerokie masz felgi Czy można założyć 4 x 245/45/18 ? Czy przód musi być węższy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Jeśli felgi z przodu i z tyłu mają właściwą szerokość pod te opony to mozna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaktuss_ML Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 No chyba przed liftem mialy jednakowy rozmiar, wiec czemu nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mycek Opublikowano 10 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Jeśli felgi z przodu i z tyłu mają właściwą szerokość pod te opony to mozna Z tego co widzę szerokość felg to 8 przód, 8,5 tył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheMan Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 Seryjnie jest przód 225/45/18 tył 245/45/18. To zależy od tego jak szerokie masz felgi 225/45/18 a nie 40? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 na 100% 45 ; D! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaktuss_ML Opublikowano 12 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 225/45/18 przod 245/45/18 tył Na 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheMan Opublikowano 12 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 dzięki za uświadomienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Sprzedam YOKOHAMA AVS SPORT 245/35/19 Y cena za 2szt: 360zł transport gratis mają ok. 5mm mięsa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Kurde szkoda ze nie 235 :/ Ale obbadam jeszcze z tyłu czy też nie muszę wymienić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 (edytowane) podetniesz kątówką Edytowane 15 Kwietnia 2016 przez hot_rider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 A jakie wkładasz na nowa rolke? Przyszła już? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheMan Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 A może ktoś potrzebuje 255/35/18 ? :> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mycek Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Seryjnie jest przód 225/45/18 tył 245/45/18. To zależy od tego jak szerokie masz felgi Po paru miesiącach stwierdzam iż seria jest najlepsza do jazdy na co dzień, tamte opony były za szerokie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
