Tarcze i klocki - przód
analyzer65
Witam.
Takie pytanko odnośnie wymiany przednich tarcz i klocków w Note I 1.4 benzyna 2010r.
Jakieś specjalne narzędzia czy klucze są wymagane do wymiany tych części? Da radę to zrobić na parkingu?
Chodzi mi o jakieś może nietypowe klucze itp.
Wszelkie oczkowe, nasadki, torxy posiadam, narzędzia do wciskania tłoczków zacisków również posiadam.
Auto nie moje dlatego pytam :)
Zrobisz to bez problemów. Oczywiście są śruby  chyba 16mm czy 18mm ,ale jeśli posiadasz komplet kluczy to czynność prosta. Pamiętaj o korku zbiorniczka płynu i odessaniu go przed wciskaniem tłoczków. Jeśli tarcza przykręcona ,a nie będzie się śruba "poddawała"  , śrubokręt i uderzyć młotkiem ,by "zerwać" zapieczenie.
Tu w pierwszym poście (i dalej) jest też opisane ;)http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/80110-wymiana-klockow-hamulcowych/
Warto poczytać ;)
Warto poczytać posty z tego linku i pamiętać trzeba o tzw. przerobieniu tłoczków w jedną i drugą stronę by wyeliminować ewentualne zablokowanie tłoczka, przy użyciu narzędzi w tym poście wskazanych i pamiętać trzeba żeby przy wypyczaniu tłoczka nie zrobić tego za mocno bo wypadnie całkiem a potem więcej roboty bo trzeba odpowietrzać.
Nie ma potrzeby by odsysać płyn ze zbiorniczka bo nigdy nie ma go aż tak dużo by przelał się przez korek, ale trzeba kontrolować "przerabiając" tłoczek by tego płynu nie było za mało w zbiorniczku, szczególnie jeśli jego pierwotny poziom był bardzo niski.
Dwa razy byłem świadkiem jak się przelał. Prawie zawsze się przeleje jeśli ktoś dba o prawidłowy stan, a wymienia nowy komplet tarcze klocki.
Od max do wierzchu jest sporo miejsca, ja dotychczas nie spotkałem się z przelaniem, ale na wszelki wypadek ogarniając temat, co napisałem trzeba mieć zbiorniczek na uwadze.
  • 2 miesiące temu...
Dzięki za odpowiedzi.
Takie prace wykonywalem zawsze sam ale w innych autach dlatego wolałem dopytać o narzędzia. Te przywiozę z domu bo auto w innej lokalizacji stoi i to wymienię wszystko. Nie zdejmowalem nawet koła i przez otwór w kolpaku widziałem dość spory rant na tarczy. Auto przyjechało 54kkm więc zestaw najprędzej nadaje się do wymiany.
Tarcze i klocki bede w tygodniu zamawial.
Zastanawia mnie jedna rzecz, a mianowicie jaki jest system hamulcowy w Note? Trw czy lucas?
Tarcze i klocki wymienione tydzień temu ( w zestawie dodatkowo śruby, blaszki)
Założyłem zestaw tarcz i klocków TRW. Wszystko pasowało idealnie, a cała praca to przyjemność.
Podstawowe narzędzia potrzebne były: klucz 17, 13, młotek do odbicia starych tarcz z piasty (nie chciały zejść).
Cała przyjemność jest wówczas jak tarcza hamulcowa zejdzie gładko .Gdy zajdzie potrzeba użyć młotka i siły to zaczynaja się problemy
- jak to u mnie było . Zostałem zmuszony uzyc szlifierki i ciąć .Gdybym dalej używał młota 5 kg i walił to zniszczyłbym łozyska przegubu
 Tak to wygląda bajecznie prosta wymiana tarcz hamulcowych . Do mojego Notka zastosowałem Tarcze ATE i klocki tej samej firmy
 Dziękuje z
