reset komputera
karo45
Witam . po odłaczeniu akumulatora nie wyświetla zużycia paliwa ,czasu .średniej prędkości  co zrobić by przywrócić te funkcje
Nie wiem jak w QQ ale w mitsubishi wystarczyło po ponownym podpięciu akumulatora przez 2-3 minuty pozwolić popracować silnikowych na wolnych obrotach,spróbuj nie zaszkodzi
A po podpięciu jechałeś już???Po resecie w trakcie jazdy te funkcje powinny wrócić.
O to sorry,Nie znam funkcji w J10,ale jak masz instrukcję to może tam coś jest opisane jak je wyciągnąć na wyświetlacz?
Pytam tak pro forma,bo byc moze już patrzałeś?
w instrukcji nic na ten temat tylko tyle że takie wyświetlenia są dostępne klikając dalej
sposób nie zadziałał
W Primerze znalazłem, że jest coś takiego
"Wprowadzanie zegarów nad kierownicą w tryb serwisowy:
kluczyk na off, wciskamy obydwa przyciski (od przełączania i resetowania liczników TRIP A/cool.gif, przekręcamy kluczyk na ON, zapalają się kontrolki , czekamy 3 sek. i puszczamy przyciski. Na liczniku pojawiaja sie informacje o sofcie "combination meter'a" klikając jednym z powyższych przycisków dostajemu kojene informacje, dochodzimy do momentu kiedy wyświtlacz pokazuje kody błędów" spróbuj, może i w QQ to zadziała
Niestety nie zadziałało  :(
Ja u siebie rozłączałem aku na dłużej i potem nie miałem żadnych problemów, nic nie musiałem robić. To, że wskazania liczników chwilowych się wyzerują, to normalne. Wyzerowanie dotyczy oczywiście licznika przebiegu A i B. Na pozostałych będą kreski. Oczywiście trzeba się trochę przejechać i będzie oki.
Ja zawsze gdy odłączam aku ( z reguły na noc), po ponownym podłączeniu, na zimnym silniku, uruchamiam auto i bez dotykania gazu pozwalam mu się rozgrzać do temperatury pracy i zejść ze ssania. Trwa to zwykle ok. 15 minut. Po takiej czynności zresetowany komp auta (odpięciem akumulatora) "dostroi" się od nowa.
Oczywiście po podłączeniu aku wpisuję kod do NC.
Zanim zaczniesz panikować zrób tak jak napisałem powyżej.
Pozdrawiam.
  • 6 lat później...
Hej. Ktoś sobie z tym problemem poradził? Mam teraz to samo. Po zmianie aku przestał spalanie pokazywać i zasieg a tylko przebiegi a i b. Ponowne odłączenie aku nie pomoglo
  • 4 tygodnie później...
hej, niestety nie zadziałało, przejeździłem z 2k i dalej mam tylko dystans a i b, nie pokazuje zasięgu i spalania:(
HELP :)
