Vinnie Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 Witam, Chodzi mi o przełącznik opuszczania/podnoszenia szyb. On jest taki jakby 2-etapowy - można wyczuć 2 progi jak się go naciska Problem jest przy zamykaniu szyby taki, że jak nacisnę lekko czyli ten pierwszy jakby próg, to szyba jedzie w górę tyle ile czasu trzymam i nie ma problemu, natomiast jak nacisnę mocno czyli ten automat (drugi próg), to szyba dojeżdża do samego końca po czym odbija i zjeżdża o 1/4 w dół (czyli zatrzymuje się i jest w 3/4 zamknięta) To ma się tak samo co do szyby kierowcy jak i pasażera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 Było na forum, trzeba silniczek przeczyscic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 gdy dochodzi do góry zaczyna działać układ zabezpieczający przed przycięciem głowy, dłoni czy innego elementu. Trzeba sprawdzić czy nie ma w prowadnicach jakiegoś oporu, może coś się poluzowało i idzie skosem i może pasowało by przesmarować prowadnice by zminimalizować opór. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 tam jest taki przycisk resetujący sprzegiełko napędu silnika trzeba go nacisc i trzymając naciśniety opuści szybe anastępnie puści i podnieś do góry jest opisane na forum http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/84693-350z-problem-z-lewa-szyba/?do=findComment&comment=868576 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
