Stuki w silniku Note 1,4 Benzyna
mmateuszz
  • 2 miesiące temu...
To jest więcej jak pewne że ten stuk to zawór - prawdo[podobnie wydechowy . Moja rada to przy wymianie uszczelki pod
klawiaturą sprawdzić i wyregulowac zawory
A to dziwną specyfikację mają,bo mając Note 1.4 mój serwis zalewał tylko i wyłącznie 5W30 ,później ja robiłem tak samo i nie było problemów z silnikiem.Czasami wlałem 5W40. I było OK!
Pod pokrywą zaworów w Note 1.4 nie ma uszczelki. Tam jest uszczelnienie silikonowe. Zawór można sprawdzić, ale regulacja nie jest prosta, tylko wyspecjalizowany serwis.
Też się zastanawiam co tam może być?  Przeleciałem 83 tyś.km.  Olej i filtr oleju wymieniam co 20 tyś.km. Zalewam zawsze 5W-30. Przez dwa sezony Elfem. Obecnie zakupiłem Castrol Magnanec fully shyntetic 5w-30 A3/B4 polecany dla silnika CR14DE. Narazie cisza w zaworach. Instrukcja mówi, że olej  zalecany to 5W-30, chyba, ze nie można go dostać to inny wg tabelki.  Zawory nie wymagają okresowej regulacji. Natomiast jeśli zaczynają głośniej pracować należy je skontrolować
Edytowane przez janio
