[P12] Wentylator klimatyzacji
clavikord
Witam, mam 1.9dci. Po włączeniu klimatyzacji odrazu uruchamia się wentylator skraplacza i pracuje non stop. U Was też tak jest? Przy takich temperaturach? Dodam, że włącza się nawet na samym zaplonie
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Tak. Sam zapłon, włączam klime i słyszę jak startuje wentylator
Trochę szkoda jeździć, tymbardziej że mam nawyk cały czas włączonej klimatyzacji i szkoda silnika wentylatora
Musisz zatem, albo pogodzić się z powyższym faktem, albo zmodyfikować styl jazdy co do używania podczas niej przez cały czas klimatyzacji. Decyzja należy wyłącznie do Ciebie.
Dziękuję za tą pomocną rade :). Poczekam na odpowiedzi innych, czy faktycznie ten typ tak ma, czy trzeba by podjechać do speca - czy może czujnik ciśnienia jest walniety, albo za dużo czynnika jest w układzie
Edytowane przez clavikord
:) Pożartować zawsze można :)  ale jednak wydaje mi się że na zapłonie wentylator nie powinien się włączać. Powodem takiego stanu rzeczy może być niskie ciśnienie czynnika w układzie, uszkodzony czujnik temperatury lub przebicie na plusowym przewodzie. Daj koniecznie znać po diagnozie co i jak
Też mi się tak wydaje, bo to wygląda jakby był podłączony na krótko pod włącznik klimy z odejściem czujnika. Klima nabijana co drugi rok, jestem właścicielem od listopada, ale zasadniczo od nowości w rodzinie i zawsze tak było z tą klimatyzacja. Podjade do speca od klimatyzacji i zobaczę co on powie
U mnie też tak było ale pojechałem do serwisu klimatyzacji nabili klimę i jakąś wtyczkę naprawili
hmm... ja mam swojego od 2lat i przyjąłem że ten typ tak ma, zwłaszcza po tym że po wyłączeniu klimy od razu się wyłącza też wentylator, chociaż faktycznie na moje oko układ klimatyzacji ma jakiś dziwny sposób działania. Denerwuje mnie np. że po uruchomieniu nie widzę jaki obieg jest włączony (wewnętrzny/zewnętrzny) wkurza mnie też że jak grzeje to dmucha dołem, jak jest temp. ustabilizowana to dmucha górą i dołem, a przy chłodzeniu zawsze tylko górą, mogło by być to ustalane w zależności od temperatury a nie cały czas tak samo.
Wygląda tak jakbyś miał na automatyczne sterowanie ustawione, Wówczas ciepłe by jak najszybciej zacieplić auto dmucha dołem, ustabilizowaną temperaturę wszystkimi nawiewami a zimne by ochłodzić góra.
zgadza się, jeżdżę na trybie auto bo dmuchawa w tym trybie fajnie działa, ale nie jest to przyjemne jak wali zimnym powietrzem po kostkach, bo silnik się jeszcze nawet nie nagrzał. czy np wsiadasz do nagrzanego w słońcu samochodu to przydało by się zacząć od dołu nadmuch żeby wygonić te gorące powietrze. No ale czego się spodziewać po samochodzie którego projekt powstał prawdopodobnie w 1997 roku. Tak wracając do kwestii samego wentylatora chłodnicy, to dzisiaj z rana było 0st C i trochę śniegu do zmiatania i zauważyłem że wentylator włączył się tak po około 15-20 sek od uruchomienia silnika więc od czegoś jest zależne jednak jego włączenie.
@up a miałeś klime włączona? A tak btw - bo wyżej temat został poruszony. W trybie auto nie pokazuje obiegu powietrza. Cały czas mi się wydawało że domyślnie jest on otwarty, ale czy w primerach to znaczy że jest automatyczne sterowanie obiegiem otwartym/zamkniętym?
tak zawsze mam włączoną i zawsze na auto, praktycznie nigdy tego nie zmieniam, bawię się tylko temperaturą jak chce poprzestawiać klapki :)
@skit zrobiłem rano tak jak i Ty. Odpaliłem na zimno z włączona klima. Wentylator się włączył też po pół minucie ale to dlatego że automat przez te pół minuty od odpału nie włączył dmuchawy wnętrza.
Inaczej-gdzie jest presostat w tym samochodzie? Szukałem przed chwilą nie mogłem Go wypatrzec
Jest wkręcony z boku w chłodnicę
Dziś byłem u gościa od klimy. Sprawdziliśmy przekaźniki wentylatora, oraz presostat. Wszystko jest ok, wentylator włącza się nawet po odlaczeniu presostatu. Facet rozłożył ręce o przyznał że pierwszy raz widzi takie coś. Jakby wentylator był na krótko podłączony z przełącznikiem klimy. Dodam że historia samochodu od nowości jest mi znana nie była bita ani z klima nic nie było robione poza nabiciem
czyli wniosek jest taki że ten typ tak ma, chyba że wszystkie psują się tak samo :)
Kompletnie bezsensowne rozwiązanie
Wydaje mi się, skoro ciśnienie w układzie jest właściwe,  że musi być jakieś przebicie, może na  czujniku temperatury i to powoduje załączanie się wiatraka w czasie kiedy nie powinien się włączać.
Tak, ale za wentylator klimy przeważnie odpowiada czujnik ciśnienia. Temperatura rośnie to i ciśnienie też. A u Ciebie tez tak jest?
  • 3 miesiące temu...
U mnie zepsuł się wentylator. Sprowadzone w taki sposób że napięcie jest w wtyczce identyczne jak na akumulatorze . Jak uderzę w ten wentylator to się włączy i po chwili się wyłączy. Jechałem w upale to musiałem włączyć grzanie ze względu na wzrost temperatury silnika . Będę dzwonił do gości handlującymi częściami bo kupię jednak nowy
