Padła turbina?
Nissan almera timon
Witam. Posiadam Tino 2.2 dci 136 km. Auto przy ostrym przygazowaniu nie "ciągnie" tak jak powinno ,a  z wydechu wydobywa się czarny dym. Po wizycie u znajomego który dorywczo naprawia auta padła Z jego ust diagnoza że turbina padła. Na dowód kazał mi ścisnąć ręką gumową rurę od turbo i gdy przygazował rura pozostała miękka jak przy wolnych obrotach,a gdy w jego oplu zrobiliśmy tak samo to  rura nabrzmiała i zrobiła się twarda. Pytanie-czy przedstawione objawy faktycznie wskazują na turbo i czy w/w rura w nissanie również powinna reagować jak w oplu?
A nie słychać pracy turbiny?
Powinno być ją słychać, oczywiście nie za głośno.
Oczywiście jeśli padła to jej nie usłyszysz.
Pytanie jeszcze gdzie tą rurę ściskaliście?
Przed czy za intercoolerem? Bo jeśli icek ma dziurę to cała para z turbiny idzie w atmosferę.
Rura twardnieje po przygazowaniu.
Finalizując wątek-turina oddana do regeneracji ,gdzie okazało się że zmienna geometria nie działa ponieważ jest poprostu zaklejona. Także turbo jak nowe założene,olej z filtrem oleju i powietrza(który też był bardzo brudny) nowe....i nic-tak jak było,żadnej poprawy. Dzisiaj okazało się że zawór sterowania turbiny broił. Po wymianie zaworu tino idzie jak mażenie-conajmniej 50 km więcej niż przedtem, a w portfelu 1600 mniej,lecz warto było.
Super. Plusik za to że nie zapomniałeś napisać co było z turbiną :spoko:
Zna ktoś zaufane strony z częściam do nissanów. Jeżeli tak to poproszę o linki. Pozdrowienia
