apgar Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Witam Mój problem dotyczy ABSu. Pojazd to Micra K12 rocznik 2003/5D/Tekna. Przebieg 123 kkm i rośnie :-) Pierwszy właściciel od nowości. Żadnych problemów z nią nie było do tej pory oprócz wspomnianego ABSu. Jakieś 2 tygodnie wstecz zauważyłem, że ABS nie działa. Nagłe naciśnięcie pedału hamulca i czy mokra czy sucha nawierzchnia koła suną zablokowane po asfalcie. Kontrolka ABSu nigdy się nie świeciła i nie świeci. Podpinałem diagnostykę. Prędkości na każdym z kół takie same. Zero błędów. Sprawdzone wszystkie czujniki ABS i pompa ABSu. Wszystko na kompie OK. Płyn hamulcowy wymieniony z 2 m-ce wcześniej. Test pompy bez zarzutu. Po odpięciu od kompa sprawdzałem ABS i ... działał. Mija 3 dni i od nowa to samo. Nie działa ponownie. Jakieś sugestie? Może ktoś z Forumowiczów spotkał się z podobnym problemem? Przyznam, że nie sprawdzałem bezpiecznika bo skoro test przeszła bezproblemowo to musi być OK. Co jeszcze powinienem sprawdzić? Nikt się nie odezwał a ... problem rozwiązany :-)Ponowne podpięcie pod kompa i diagnostyka ABS'u pomogły. Sprawdzone zostało każde z kół - oczywiście podczas jazdy. Prędkości te same czyli czujniki ABSu przy każdym z kół są OK.Pompa ABSu - a ściślej jej czujnik przeszedł 4-krotny test dla każdego z kół. Najprawdopodobniej wcześniej czujnik zawiesił się. Wymuszony test prawdopodobnie go odblokował.Po ponownym teście ABS działa jak należy :-) Zanim więc jakiś mechanior zacznie grzebać fizycznie przy kołach, odkręcać i mierzyć omomierzem oporność czujników wiadomo czego można spróbować ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Mało spotykany przypadek Ci się trafił - sam widzisz Komputery ,szmery , bajery i taka "niespodzianka"... Fajnie, że napisałeś co było przyczyną i że problem rozwiązany - zielony "+" wędruje do Ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
