tomlet Opublikowano 1 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 Witam Czy jest różnica miedzy silniczkiem lewej a prawej lampy, czy jest to obojętne. pozdrawiam Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camello Opublikowano 1 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 Nie ma różnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 1 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 Potwierdzam, poza tym ze jeden jest montowany w lewej a drugi w prawej lampie, nie ma pomiędzy nimi żadnej różnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomlet Opublikowano 2 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Ok. Dzięki za info. mam jeszcze jedno pytanie po podłączeniu silniczka słychać głośny dźwięk w silniczku biały bolec się nie wysuwa czy to będzie dopiero normalnie po włożeniu w lampę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
switch Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Ok. Dzięki za info. mam jeszcze jedno pytanie po podłączeniu silniczka słychać głośny dźwięk w silniczku biały bolec się nie wysuwa czy to będzie dopiero normalnie po włożeniu w lampę ? Powinien się wysunąć maksymalnie i wtedy montujesz na lampę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomlet Opublikowano 2 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Czy trzeba wsadzać w lampę, by zobaczyć czy działa, bo ręcznie się wysuwa??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
switch Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Czy trzeba wsadzać w lampę, by zobaczyć czy działa, bo ręcznie się wysuwa??? Nie, no musisz go podłączyć pod instalację wyregulować światła tak, żeby się wysunął i wtedy zamontować na lampę Ręcznie nie wyjdzie bo tam jest zębatka. Jak się nie wysuwa podłączony do instalacji to coś z nim jest nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Sokor na "sucho" nie chodzi to może ta zębatka w środku jest obrobiona i nie zahacza o bolec służący do regulacji, a silniczek wyje bo chodzi bez obciążenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
