peceq Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 (edytowane) Panowie nie mogłem się doszukać odnoście tego modelu więc pytam: Jakiego oleju używacie w tych silnikach (rodzaj,firma), gdzieś znalazłem że wchodzi tam 4,4 l, 5w30. Jaki olej zaleca producent ? i co ile powinno się go zmieniać ? I jaki filtr paliwa. Z góry dzięki za pomoc. Edytowane 3 Marca 2016 przez peceq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 (edytowane) Na pewno więcej niż 4.4l. tyle to do 1,5 dci wchodzi. Do Ciebie pewnie 7-8l Tu możesz sobie dobrać:http://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/Strony/Dobierz-olej.aspx http://lubematch.shell.pl/pl/pl/browse/cars http://www.elf.com.pl/dobierz-olej.html Edytowane 3 Marca 2016 przez scanik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
draby Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 O ile się nie mylę to masz tam DPF. Musisz wlać olej ze specyfikacją VW 507.00 (Na każdym opakowaniu oleju jest ta specyfikacja podana) 4,4 litra to chyba będzie za mało. Na stronie motula podają prawie 8 litrów oleju. A olej to może być np. Mobil1 ESP 5w/30 Ja osobiście polecam Motula X-clean+ do Twojego samochodu. Zdecydowanie odradzam Castrol`a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slik Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 O ile się nie mylę to masz tam DPF. Musisz wlać olej ze specyfikacją VW 507.00 (Na każdym opakowaniu oleju jest ta specyfikacja podana) 4,4 litra to chyba będzie za mało. Na stronie motula podają prawie 8 litrów oleju. A olej to może być np. Mobil1 ESP 5w/30 Ja osobiście polecam Motula X-clean+ do Twojego samochodu. Zdecydowanie odradzam Castrol`a. a dlaczego castrola odradzasz? Ja mam co prawda silnik 1,5 dci bez dpf i leje właśnie castrol edge 5w30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
draby Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 (edytowane) @Slik Przejedź się samochodem, który ma wskaźnik ciśnienia oleju i jest zalany castrolem, a potem np. mobilem to zrozumiesz Edytowane 3 Marca 2016 przez draby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wlodar1984 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Też jestem ciekaw czemu Castrol jest nieodpowiedni? Wszędzie mi go doradzali i poprzedni właściciel też lał castrola. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
draby Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 Ok już tłumaczę. Castrol kiedyś był niezłym olejem. Pare lat temu został przejęty przez BP i Castrolowi pozostała tylko marka i reklama. Przy rozgrzaniu i pałowaniu praktycznie robi się z niego woda. Testowaliśmy to ze znajomymi. Raz Mercedes w124 2.5TD. Na castrolu magnatec 10W/40 przy zimnym silniku ciśnienie było w normie. Po rozgrzaniu i śmielszym operowaniu pedałem gazu ciśnienie niepokojąco spadało. Po zalaniu mobilem 10W/40 ciśnienia cały czas były bardzo zadowalające Drugi w kolejce był Renault Megane mk1 2.0 16V. W tym wypadku był to 5W40 castrol. A następnie motul 5W/40. Rezultat bardzo zbliżony do tego opisanego powyżej. Podam jeszcze trzeci przykład. Kolega ma toyotę avensis 2.0 D4D T25. Jak go kupił był zalany castrolem Edge 5W40 TURBO DIESEL i przy wymianach też stosował castrola. Między wymianami oleju dolewał około półtora litra i narzekał na hałas z okolic klawiatury gdy silnik był zimny. Postanowił, że sprawdzi motula i od tamtej pory między wymianami nie dolewa ani kropli, a popychacze są cicho niezależnie od temperatury. Jak chcecie to lejcie sobie castrola. Ja na własne oczy widziałem jaki to jest badziew i nie wlałbym tego nawet do malucha. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 4 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 a co powiecie o filtrach paliwa, jakieś konkretne czy filtron będzie odpowiedni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
draby Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 (edytowane) Lepiej markowe. Na filtrach też nie ma co oszczędzać np. Mann, Bosch, Knecht. Edytowane 4 Marca 2016 przez draby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slonas Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Generalnie Renault do silnika 2.0 DCI rekomenduje olej o specyfikacjii RN 0720 ; wprowadzona w 2007 po wprowadzeniu modelu Laguna III. Spełnia wymagania ACEA C3 + dodatkowe wymagania Renault. Obecnie specyfikacja ACEA C4 łączona jest z RN0720 (diesel z DPF) RN0720 jest przeznaczony do stosowania w najnowszych generacji silników diesla wyposażonych w DPF. Ja zalewam ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 i silnik chodzi jak trzeba. Nadmienię że nie skorzystałem z akcji serwisowej na ten silnik , i w dodatku w profesjonalnej firmie jest nowy program zwiększający moc o 25% . Po prostu wymieniam częściej olej niż to mówi książka serwisowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 5 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Oki a gdzie taki rekomendowany olej kupić? Ile za wgranie takiego programu? Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniujr Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 (edytowane) olej u mechanika lub na allegro, mody u jakiegoś pobliskiego (sprawdzonego) tunnera dizli. http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=moto-koper-none-aut-1-1-0204&order=qd&search_scope=category-253184&string=507 Edytowane 7 Marca 2016 przez maniujr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lis.gdansk Opublikowano 8 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 (edytowane) Witam kupiłem serwisowanego cały czas QQ i Gdansk zalewał do niego Shell 5W\30 Edytowane 8 Marca 2016 przez lis.gdansk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
draby Opublikowano 8 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 Tylko że kolega ma trochę inny silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 10 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 no dobrze a co ile się powinno w dieslach 2.0 wymieniać taki olej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Jak Ci zależy na utrzymaniu tego silnika jak najdłużej w sprawności/jeździsz głównie po mieście to co 10-15 tys. bym wymieniał. Producenci olejów zalecają zazwyczaj co 20-30 tys w zależności od producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Na stronie Castrola dobrałem sobie olej i tam poleacają nie jak zazwyczaj 5w30 ale 0w40 http://www.castrol.com/pl_pl/poland/products/cars/engine-oils/castrol-edge/product-range.html Ktoś jeżdzi na takim ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
draby Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 0w40 można zastosować, ale na nasz klimat w zupełności wystarczy ten 5w30. @maniujr nigdy nie zamawiaj olejów z allegro, bardzo często są to podróbki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 0w40 można zastosować, ale na nasz klimat w zupełności wystarczy ten 5w30. @maniujr nigdy nie zamawiaj olejów z allegro, bardzo często są to podróbki. nawet jak są fabrycznie zamknięte ? no wiesz zakrętka zabezpieczona tym plastikiem ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert.Byd Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 nawet jak są fabrycznie zamknięte ? no wiesz zakrętka zabezpieczona tym plastikiem ... Jak najbardziej, zamknięcie nie gwarantuje oryginalności. Podrabiane oleje też są zamknięte i praktycznie nie różnią się od oryginału. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 hmmm to równie dobrze sklepy lokalne mogą zaopatrywać się z allegro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
draby Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Możesz mi wierzyć, że cena hurtowa oleju na sklep motoryzacyjny jest znacznie niższa niż ceny z allegro. Dopiero po doliczeniu marży ta cena przekracza wartość tych co są na allegro. Poza tym w sklepie motoryzacyjnym nikt nie ryzykowałby sprzedając podróbki. Olbrzymie kary za tego typu kombinacje, dlatego zawsze warto brać paragon by ewentualnie móc się komuś do d*py dobrać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniujr Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 ma ktoś gdzie manual odnośnie wymiany oleju ? nie zaglądałem jeszcze pod auto jak wygląda dostęp do filtra, korka spustowego, jaki klucz itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Tez jestem ciekaw.... Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edek264 Opublikowano 19 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 zalewam shell ultra helix profesional 5w30 ARL, ciekawe bo robie wymiane w ASO nigdy nie leją max co wchodzi do układu, mniej o 1 l ostatnio mi zalali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
