Bborn Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Witam Od mniej więcej 2tyg mam taki problem, a raczej denerwującą niedogodność. Przy wciskaniu pedału sprzęgła słychać i czuć pod nogą delikatne stuknięcie, tak jakby przeskakiwała jakaś sprężynka. Z biegami nic się nie dzieje, normalnie wchodzą, sprawdzałem dwumasę, nic nie szarpie. Może chodzi o coś z wysprzęglikiem, jakaś mechaniczna usterka? Może ktoś wie o co chodzi i czy warto z tym lecieć do mechanika. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carbomer Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Ściana grodziowa pękła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 jak dobrze obmacasz mocowanie pedału to tam od góry jest śruba - jest pewnie poluzowana, dokręć i będzie git. Miałem to samo, strzelała sprężyna, w końcu odkręciła się wspomniana śruba i wypadła mi pod nogi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bborn Opublikowano 3 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Polukam, wielkie dzięki A jeszcze zapytam, to mocowanie to gdzie się znajduje-przy samym pedale? Ta śruba jest trochę wysunięta ale nie mogę jej ruszyć palcami, musi być przykręcona do oporu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
