Vinnie Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 (edytowane) Hej, mam taki problem.. Mianowicie kiedy stoję na włączonym silniku, momentalnie auto sie grzeje temp idzie w gore i zaraz gotuje sie woda w chłodnicy... Wymieniłem termostat i pompę wody bo myślałem ze to od tego... Niestety nie pomoglo.. Dalej to samo, kiedy jadę to wszystko jest ok jak stoję to sie zagrzewa. Co do wentylatora to działa i sie włącza.. Dodam jeszcze ze klimatyzacja mi nie chłodzi... Grzeje bez problemu lecz nie chłodzi. jak daje na polowe to praktycznie bez zmian, jak dam na minimum czyli na 18 stopni to delikatnie zmienia sie na zimniejsze ale i tak jest ciepłe powietrze:.. Czym to wszystko moze być spowodowane, co robić?! Edytowane 3 Marca 2016 przez Vinnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
13E7 Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 Wygląda na zapowietrzony układ chłodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 standardardowy przyklad zapowietrzenia... wystarczy ze przytrzymasz go na 2000obr.min i juz temperatura opada... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheMan Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 Albo zobacz czy nie masz za mało płynu chłodniczego- wtedy jestem problem z II obiegiem i auto się grzeje...miałem tak kiedyś w Leonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jagoda Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 I co za tym idzie - po ewentualnym uzupełnieniu płynu chłodniczego - czy go nie ubywa. Możesz mieć gdzieś nieszczelność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vinnie Opublikowano 4 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 (edytowane) no właśnie układ chłodzenia nie jest zapowietrzony, był odpowietrzany po wymianie termostatu.. płyn też nowy i nie ubywa… sprawdziłem dziś klime i okazało sie żę w ogóle nie jest nabita… Edytowane 4 Marca 2016 przez Vinnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 a badałeś zawartoś spalin w płynie chłodniczym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pustelnick Opublikowano 6 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 Wentylatory mają 2 tryby prędkości, na postoju powinien załączać się drugi. U mnie był z tym problem, grzał się właśnie w korku. 1 tryb się załączał, ale drugi już nie. Może masz podobnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 miałem taki przypadek ze tylko jeden wentylator się obracał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vinnie Opublikowano 19 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Racja panowie poszedł wentylator i nie włączał się drugi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
