SirRafael Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 Witam, ostatnio zostałem posiadaczem K12 Micra 1.2 80Km + lpg 2003r., przebieg 126 tys. km. Na gazie przejechane 16 tys. km Przy odpalaniu na zimnym silniku dochodzą stuki ze strony świec zapłonowych oraz zakresie niskich obrotów przy rozgrzanym silniku tak jak w temacie http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/102651-stuki-w-silniku-note-14-benzyna/?hl=%2Bzawory+%2Bk12. Czy w tym silniku zawory reguluje się mechanicznie ? Czy może być to spowodowane niskim ciśnieniem oleju przy odpalaniu ? Olej wymieniłem na elf 5w40 evolution 900 nf. Wcześniej nic takiego nie dobiegało z silnika. Wcześniej też jeździł na tym oleju. Byłem u mechanika ale powiedział mi że to normalna praca silnika, jednak wcześniej takiej usterki nie było. Silnik pracował cicho. Co może być przyczyną w tym silniku ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
