Zacięta zmieniarka Xtrail T31
zaniak1990
Witam wszystkich.
To mój pierwszy post i za razem pierwsza wizyta na forum Nissan.
A więc do rzeczy.
Mam problem z radiem/zmieniarką w swoim xtrailu zacięła się i nie mogę wyjąć zmienić płyty. Jest tylko dźwięk zmiany płyty. Czy ktoś spotkał się z tą przypadłością? W razie błędów potrzebnych dodatkowych informacji proszę o podpowiedzi.
Czekam na odpowiedź ponieważ niedługo czeka mnie spora trasa i jednak CD by się przydało. Dziękuje z góry za odpowiedzi i pozdrawiam Rafał.
Jest to popularna usterka w tym sprzęcie. Można zdjąć tylną ściankę i powinien być dostęp do mechanizmu. Jednak dobrze zrobi to tylko fachowiec rtv. JEst tam masa zapadek i one ze sobą współpracują. Nie dasz rady sam chyba, że się fuksnie. Przyczyną jest załadowanie sprzętu wypalonymi płytami z marketu i one nie trzymają wymiarów. Szczególnie chodzi o załadowanie latem i używanie potem zimą. Tak było u mnie.
Edytowane przez karibox1
Witam, miałem dokładnie to samo, ale mi żadna płyta nie chciała wyjść, słychać było jak mechanizm by chciał a nie mógł, 4 fachowców nie chciało się podjąć naprawy a to tylko było 30 minut roboty. Musisz wyjąć radio, odkręcić tylko tylną obudowę i zobaczysz w takiej blasze wyfrezowane schodki- to taki mechanizm zmieniarki, spróbuj to przesunąć delikatnie, psiknij troszkę białego smaru i będzie ok, wyrazie czego dzwoń
Edytowane przez tanan
Kolego psikanie to nie pomoże a zaszkodzi. Tam są suche smary do elektroniki. Nie wolno niczym psikać. A poruszać delikatnie można.
Panowie teraz jednak z innej beczki przed samym wyciągnięciem radia zorientowałem się że nie mam kodu do własnie niego. Czy idzie po numerze radia poprzez jakiś kalkulator uzyskać kod ? Dzięki za odp lub jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie
W ASO chcą za to 100-200 zeta.
jesli radio bylo od nowosci w aucie to po odlaczeniu klemy i ponownym podlaczeniu, PIN do radia bedzie neizbedny?
pozdrawiam
Tak.
Dziwne, bo wyrywałem swojego dwa razy i nie było problemu. Radio ma być powiązane z NATS i macierzyste nie powinno wołać kodu???
Chyba że razem z modelem auta coś się zmieniło, lub radio ktoś ma nieoryginalne ;)
To dziwne. Bo ja z kolei, 2X swoje wyjmowałem w ASO, żeby ustalić kod (sprzedający nie przekazał mi).
Za każdym razem wołał o kod. A to, że jest to radio z tego pojazdu wiem, bo ASO nie podejmuje się ustalania kodu dla odbiorników nieoryginalnych.
Ponoć łaczą sie z serwerami serwisowymi Nissana i na podstawie nr VIN zadają pytanie.
A jak przyszedłem raz z samym odbiornikiem, żądali ode mnie dowodów, że jestem właścicielem pojazdu.
Czyli tak jak pisałem, zmieniło się razem z modelem. Trzeba będzie to gdzieś odnotować. Może ktoś jeszcze się wypowie w tym temacie.
Grzmotu, w xsie t30 też był kod. U mnie w 1din cd też jest..
w kilku wątkach pisali o t30, że wołało kod
na grafice jest t31 i chce kod
edytowałem, możliwe, że są dwa typy w zależności od alarmu, Pumiak płacił 100 za zdjęcie kodu. Wychodzi, że 2 din przeliftowe nie miały kodu a poliftowe miały. Ale nie sprawdzałem hipotezy.
Te Clariony z T30 nie wołają o kod.
W Fordzie wystarczyło zdjąć klemę z aku i radio zaraz trzeba było odkodować. Radio z nyski miałem na kolanach przy wymianie wzmacniacza http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/99745-naprawa-anteny-radiowej-nissan-x-trail-t30/?do=findComment&comment=1008820 , a i aku zmieniałem w zeszłym roku. Nie wiem, nie upieram się, bo może mają radia dokładane lub z innych modeli nissana a w t31 to już może inna historia. Co do mojego jestem pewien. Nie mam w książce od nyski żadnego kodu do radia tak jak to było we fordzie ;)
A mój X jest po lifcie i radio jest fabryczne.
ucze sie tego auta i prosze wytlumacz mi jaki jest zwiazek radia z NATS'em
myslalem ze NATS to immobilizer etc a radio ew. moze byc skomunikowane z modulem komputera pokladowego
tylko pytanie czy to radio od nowosci siedzialo w tym aucie?
mam watpliwosci czy na grafice jest T31, konsola w T31 wyglada nieco inaczej
W Fordzie wystarczyło zdjąć klemę z aku i radio zaraz trzeba było odkodować..... Nie mam w książce od nyski żadnego kodu do radia tak jak to było we fordzie ;)
w Fordzie Escorcie MR95 odpiecie klemy obligowalo do wpisania PINu do radia, Touran MR2005 na szynie CAN nie potrzebowal wpisania PINu po odlaczeniu klemy choc do auta byla zalaczona karta z tym PINem, teraz X-Trail MR2011 nie ma zadnego PINu i wg zapewnien sprzedajacego (ASO) dopoki siedzi w tym samym aucie nie ma koniecznosci wpisywania PINu
musze zadzwonic do ASO, ciekawe co powiedza
pozdrawiam
Edytowane przez borge
Tu faktycznie źle się wyraziłem. Coś gdzieś ktoś pisał i tak mi utkwiło. Radio będzie przypisane do ECU.
