SebiiPL Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Witam. Kupiłem Nissana Tino z radiem Clarion 2598M. Niestety jest w nim uszkodzona płytka i nie podaje ona prądu napędowi CD i nie działa napęd CD. Kupiłem drugie radio używane dokładnie takie samo ale po podłączeniu pisze ..Please Wait'' a później ,,SECURE''. Czy jest jakaś możliwość odblokowania tego radia lub wyzerowania kodu NATS mając stare radio które jest sprawne. Może wiecie gdzie w tym radiu jest pamięć i wystarczyło by ją przelutować do tego nowego radia ? Czekam na waszą pomoc ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 NATS (Nissan Anti_Theft System) raczej nie ma nic wspolnego z radiem bo to immobilizer auta (kluczyk <-> stacyjka) musisz poprosic sprzedajacego o kod do radia albo poszukac 'magikow' ktorzy maja dekodery do rozszyfrowania kodu na podstawie typu i nr fabrycznego ktory powinien byc na naklejce z tylu obudowy, mozna tez przeprogramowac pamiec eprom (byc moze przelozyc) ale do tego trzeba miec wiedze pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebiiPL Opublikowano 8 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 Tak jak mówię mam stare radio sprawne i działające i odblokowane. Ale żebym wiedział jak wygląda ta pamięć i które to przełożyć to bym przełożył do tego nowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 8 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 skoro sie pytasz jak wyglada i gdzie jest pamiec EPROM tzn. ze masz o tym bardzo mgliste pojecie i lepiej sie za to nie bierz samodzielnie tak na dobra sprawe to nawet nie wiadomo czy w Twoim radiu PIN jest 'schowany' w pamieci EPROM czy w mikroprocesorze wg. opinii znajomych elektronikow operacje na pamieciach nie sa proste, wymagaja doswiadczenia i specjalnej lutownicy IMO zacznij najpierw bezinwazyjnie czyli sprobuj poszukac programow typu Clarion Radio Code Calculator albo wejdz na https://www.radio-code.co.uk/nissan-radio-codes.html moze uda Ci sie znalezc zaginiony PIN (obejrzyj dobrze obudowe radia, czasem ludzie zapisuja na niej PIN) zerknij http://auto-gielda.info/kod-radia-nissan.htm moze tam znajdziesz cos dla siebie, generalnie google i szukac, szukac, szukac.... pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz Antkowiak Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Zanim do radia bedzie mogl wpisac kod musi usunac blokade NATS. Radio jest sparowane z IMMO i bez zlikwidowania tejze blokady nie pujdzie ani w innym samochodzie ani na stole. Walsze z tym samym tematem wlasnie ale w Clarionie ze zmieniarka z X-traila... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 jak 'kopalem' w necie za tematem, to widzialem odpowiedzi w formie tabel gdzie podawane byly nr PIN (radia) oraz uwaga +IMMO co moze oznaczac ze niektore modele radia rzeczywiscie moga byc sparowane z immobilizerem ale nie jest to standardem pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
