Dziwne zachowanie przekładni
kffiat
Koledzy mam taki dość dziwny problem, ostatnio po wpadnięciu w koleiny w terenie coś się stało z przekładnią, nie mogłem skręcić kół w lewo, po chwili po przejechaniu przez dziurę wszystko ustąpiło, postanowiłem jak najszybciej jechać do domu, samochód jednak strasznie myszkował po drodze a geometria cała ustawiana 2 tygodnie temu. W drodze powrotnej przy domu wykonałem pełny skręt w lewo i kierownica tak została znowu się blokując, usłyszałem, że pompa strasznie wyje jak próbuje coś zrobić, złapałem mocno za kierownice i szybkim ruchem przekręciłem w prawo, coś przeskoczyło ale znowu działała normalnie a pompa wyła. Jakie było moje zdziwienie jak następnego dnia odpaliłem samochód i cisza, pompa cicho auto skręca lekko dobrze się prowadzi. Do czasu zagrzania pełnego i znowu zaczęło wyć i myszkować. Co może być powodem?
A kasowałeś luzy na przekładni? Może za mocno skręcone?
Morze coś z pompą wsp .się dzieje .jak tam poziom oleju w zbiorniczku
Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
Jak tylko wrócę z wyjazdu zwrócę uwagę na płyn, luzów nie kasowałem ale kolejny dzień rano odpalony samochód i jest normalnie kierownica paluszkiem się kręci praktycznie i pompa cicho. Póki co to Terrano stoi grzecznie i czeka :)
Może pasek za luźny i piszczy przy większym obciążeniu a zarazem gubi sie wspomaganie
Edytowane przez fikolek2
Coś mi się wydaje że masz wąs wspornika podgięty (skrzywiony) ... nakrętka prawej wewn. końcówki kier. zawadza o ramę ... sprawdź ;)
dobrze mówisz - to może tak być, albo końcówki drążka wyklepane
Gość matis_uaz
100 procent!!! uszkodzeniu uległ "delikatny"ukł. kierowniczy :rolleyes2: czyli podpora , końcówki drążków kierowniczych, pewnie sam drążek przekładnia w tym modelu jest odporna na takie zabawy :rofl: ....i niema na to wpływu ustawienie zbieżności 2 tyg. temu!! ......
profilaktycznie sprawdził bym wymienił bym płyn wspomagania niskie koszty a przynajmniej odhaczysz 1 potencjalny problem, chociaż ja twierdze że coś się wygięło w układzie kierowniczym, zawież auto do mechanika , lub zrób fotkę :turned:  przedniej części podwozia ,może? coś zaradzimy :)
