[Astra f 94] Dławi się na rozgrzanym silniku.
camello
Hej,
Opel Astra F , 1.4. 44kW, 8V,1994r . 1-no wtryskowy, LPG Stag2
Kolejna bolączka mojego Opelka.
Chodzi tylko o problem na benzynie.
Gdy jest zimny to jest wszystko OK, ale tylko jak się na grzeje to się dławi.
Przy naciskaniu gazu w czasie postoju dławi się i po chwili wchodzi na obroty, ale jak bardzo, bardzo, bardzo delikatnie wciskam  gaz to to się nie dławi.
W czasie jazdy za każdym razem gdy zmieniam  bieg i dodaje gazu to go przydławia tak, ze hamuje silnikiem i załapuje i jedzie.
Gdy mi zgaśnie przez zadławienie to ciężko go odpalić i czuć benzynę.
Szczelność układu powietrza  sprawdzona i jest szczelnie.
Pompa paliwa pracuje i raczej wydaje się sprawna.
Na LPG problemu żadnych nie ma.
Silnik pracuje na wszystkich cylindrach czasem tylko słychać tak jakby przerywał w czasie dodawania gazu, ale to jak jest bardzo zimno na dworze.
Wymienione zostało:
Kable wysokiego napięcia
Kopułka z palcem
Świece
Czyszczona przepustnica i wymiana uszczelnienia, sprawdzałem jak działa przepustnica i działa w porządku otwiera się do końca i zamyka.
Filtr Paliwa oraz wszystkie filtry i olej wymieniany bardzo często  nawet co 5tyś
Regulacja zapłonu, ale dawno
Wymieniona odma oleju.
Sonda Lambda choć po wymianie po czasie zapaliła się kontrolka silnika wskazując błąd na sondę,ale po czasie zniknął błąd i już się nie pojawia.
Zrobiona regulacja
Co jest istotne to auto jakiś rok temu przeszło wymiane uszczelki pod głowicą, rozrzad + pompa wody , planowanie głowicy, wymiana nadpalonych tłoków , po odbiorze auta pojawiło się to dławienie, ale bardzo mało wyczuwalne, lecz ja to wychwyciłem bo wiem jak chodził mój silnik przed remontem i jak widać ta usterka się rozrosła do takich rozmiarów.
Bardzo Was proszę każdą rade.
butlę zakręcałeś do testu?? jak masz dostęp do AFR-a to warto zobaczyc jakie jest wskazanie
Nie zakręcałem zrobie to i dam znac.
Co do AFR  to co potrzeba bo to to jest odczyt z sondy , tak?
AFR to sonda wkładana w wydech i pokazuje jaka jest mieszanka
tyle to ja wiem, :D większość warsztatów nie ma :D dlatego pisałem, że jak byś miał dostęp to warto sprawdzić
A na diagnostyce mogą sprawdzić co nie? Kiedyś coś tam wkładał jakiś czujnik w wydech i sprawdzał jaka jest mieszanka
tak sprawdzą Ci analizatorem
Ale ok, i tak wiadomo że silnik dostaje za dużo wahy i go zalewa stąd smród benzyny i zadławienie , co robić w takim przypadku.
Co w najgorszym wypadku może być uszkodzone, coś z cylindrem?
Jakiś czujnik?
No i jeszcze zobaczymy po zakreceniu butli może rzeczywiście dostaje dwa paliwa.
Edit
Na zakręconej butli takie same objawy.
Google przeorałem w zdłuż i w szerz  i natrafiłem na jeden mądry post,a mianowicie żeby zdjąć wąż dolotowy powietrza i ręką przytkać otwór przy przepustnicy, tak zrobiłem i  silnik się troche zadławił,ale wszedł na obroty i z dołu przepustnicy było syłachać zasysane lewe powietrze.
Ciężko mi teraz napisać skąd dokładnie wymacałem to miejsce palcem i jest to otwór jakby na srubkę z tyłu, na dole koło jakieś wtyczki.
Próbowałem zatkać palcem dla testu,ale nie dałem rady zassysyał dalej.
