Gość X_S Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 Czy wam też się tak gałka wyciera ,czy to odosobniony przypadek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waleszczak Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 Faktycznie trochę zjechana ,moja po 41 tyś.wygląda jak nowa, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalkaflowski Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 (edytowane) Moja jak nówka co prawda tylko 30 tys. Może masz obrączkę, sygnet i cały czas trzymasz rękę na lewarku ? Pozdrowienia Edytowane 30 Października 2009 przez michalkaflowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikam Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 Witam Moja w X-ie po 167000 wygląda trochę gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość X_S Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 W dniu 30.10.2009 o 09:10, michalkaflowski napisał: Moja jak nówka co prawda tylko 30 tys. Może masz obrączkę, sygnet i cały czas trzymasz rękę na lewarku ? Pozdrowienia Obrączkę mam, ale co z tego, albo nawet co z tego że częściej trzymam rękę na gałce niż przeciętny użytkownik samochodu? Pocieszające jest to, że wymienią na gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalkaflowski Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 W dniu 4.11.2009 o 15:15, X_S napisał: Obrączkę mam, ale co z tego, albo nawet co z tego że częściej trzymam rękę na gałce niż przeciętny użytkownik samochodu? Pocieszające jest to, że wymienią na gwarancji Zdecydowanie masz rację. Chwała im za to że zrobią to na gwarancji!! Szkoda tylko że pogiętych tarcz hamulcowych nie chcą wymieniać na gwarancji! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szmolik Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Witam. Czy ktoś się orientuje w jaki sposób demontuje się fabryczną gałkę zmiany biegów? Moja już jest dość "zmęczona"i chciałbym ją zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 A nie odkręca się przypadkiem jak w T30? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 8 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 (edytowane) Moim zdaniem się odkręca w lewo albo ma niżej śrubkę imbusową (z boku) jak w navarze Edytowane 8 Marca 2016 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erdol Opublikowano 8 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 Ze zdjęć na e-bayu wygląda, że są małe imbusy z boku. Nissan zaoszczędził malując gałkę, ale jak się zetrze oryginalna farbę, a rowki i oznaczenia wypełni srebrnym lub białym mazakiem permanentnym, to wygląda lepiej niż stan fabryczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szmolik Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Kurde, nie wiem jaki model oglądałeś gałki ale u mnie w oryginale nie ma żadnych otworów na imbusy i za cholere nie chce sie ani odkręcić ani odczepić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erdol Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 (edytowane) Wygląda na to, że będzie ciężko wymienić na nową bez zniszczenia starej: http://www.x-trail-uk.co.uk/viewtopic.php?f=9&t=6397 Trzeba rozerwać skórę i następnie rozciąć od dołu plastik gałki. Wtedy powinna wysunąć się do góry (prawdopodobnie gałka jest przyklejona, dlatego bez rozcięcia nie da się jej zdjąć). Jak będziesz wymieniał, to proszę zrób i wrzuć tu fotomanual dla potomnych. EDIT: gałka w serwisówce jest oznaczona symbolem, który oznacza: "po każdym rozebraniu/zdjęciu wymienić na nowy". Edytowane 6 Kwietnia 2016 przez Erdol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 na kangurzym forum jest DIY demontazu galki ale w automacie, pytanie o to samo w manualu pozostalo bez odpowiedzi byc moze w 'manualnej' galce tez trzeba cos podwazyc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 (edytowane) http://www.x-trail-uk.co.uk/viewtopic.php?f=9&t=6397 zatem chyba się nie da bez destrukcji Edytowane 6 Kwietnia 2016 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erdol Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Jak to się nie da? Da się zdjąć, potem trzeba założyć nową, a starą oddać dziecku do zabawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GhostDriver Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Można spróbować poratować się taką nalepką , jeśli oczywiście rozmiarowo podejdzie. http://allegro.pl/3d-naklejka-nalepka-emblemat-na-galke-zmian-biegow-i6036724386.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 W dniu 6.04.2016 o 10:46, GhostDriver napisał: Można spróbować poratować się taką nalepką , jeśli oczywiście rozmiarowo podejdzie. http://allegro.pl/3d-naklejka-nalepka-emblemat-na-galke-zmian-biegow-i6036724386.html Tylka ta naklejka wyglada niemal dokładnie tak jak...wytarta,oryginalna gałka T31 .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erdol Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Taka wytarta z farby gałka wygląda bardzo dobrze i, co jeszcze lepsze, więcej się nie wytrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szmolik Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Kupiłem delikatny papier ścierny i delikatnie zacząłem szlifować. Pozostałości z czarnego lakieru przeszły na srebrną warstwę i gałka wygląda całkiem ok, wprawdzie nie błyszczy ale nie jest już łaciata :-) Nie mam chyba nerwów do demontażu :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erdol Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Fotki prosimy, możliwie z różnych kątów. Nie podrapałeś skóry papierem ściernym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szmolik Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Sorry że tak późno ale nie było kiedy napisać. Poniżej fotki, nie jest to wiadomo nowa sztuka, ale była tragiczna..cała łaciata no i domowym sposobem udało mi się osiągnąć taki efekt 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berater Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Panowie, czy nie przesadzacie, że tak się prowokacyjnie zapytam ? Dajmy się zestarzeć z godnością naszym pojazdom. Kojarzą mi się takie zabiegi z facetem po sześćdziesiątce, który na siłę stara się odmłodzić. Zaczesuje te biedne resztki owłosienia, pożyczając znad ucha resztki, żeby przykryć łysinkę, albo maluje siwiznę na kruczo czarny, nienaturalny kolor. Zaiste, powiadam Wam. Szczęśliwi, którzy nie mają większych problemów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 nie marudz ; ) skoro szmolikowi przeszkadzalo to sobie poprawil a za dobre checi i podzielenie sie zdjeciami nalezy sie mu plusik jesli jest pedantem tym lepiej dla jego auta ktore ma szanse przejechac wiele tysiecy km w dobrym stanie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinok Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Dobrze to wyszło.... nadspodziewanie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erdol Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Tak powinno wyglądać po wyjeździe z fabryki i nie byłoby wtedy problemu ze starzeniem się z godnością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
