Wymiana gałki biegów T31
Gość X_S
Dzięki Panowie za miłe słowa, w gwoli ścisłości nie "zaczesuje resztek siwych włosów itp" :wtf2:
,po prostu jak dla mnie mało estetycznie wygląda obdarta gałka, która po wejściu do samochodu od razu rzuca się w oczy i wręcz odstrasza. To chyba normalne że zużyte elementy się wymienia, naprawia itd. berater rozumiem, że Twoje auto godnie się starzeje razem z klockami, tarczami, filtrami i dziurami w dywanikach, ale innych do tego nie musisz przekonywać  :blink:
Nie muszę, ale pomarudzić mi wolno :).
A porównanie wytartej dźwigni zmiany biegów do zużytych tarcz czy klocków, bardzo odkrywcze, wręcz nowatorskie. Muszę to przemyśleć. :coffeenews:
"Odkrywcze i nowatorskie" ? Posługuj się słowami w odpowiednim kontekście, bo nie ma nic gorszego jak nieudolne próbowanie ironizowania  :wave:
O dziurach w dywanikach zapomniałeś dodać.
Znalazłem foto jak wyglądała wcześniej, teraz można porównać:
Panowie, jest git i też tak zrobię ze swoją ;)
Prawda jest taka że Nissan używa materiałów tandetno-lipnych i trzeba wiele poprawić, choćby dla własnej satysfakcji, nie koniecznie dla innych ;)
  • 3 lata później...
  W dniu 8.10.2019 o 08:38, vitu napisał:
Witam!
Zabieram się za wymianę gałki skrzyni biegów w Nissanie X-Trail T31. Gałka w skórze, skrzynia MT. Czy ktoś wie jak się do tego zabrać?
Rozwiń
Najlepiej od przejrzenia forum ,bo są o tym wątki.
Rozwiń
z tego co ja pamietam to wlasnie nie ma, chyba bylo cos o T30 ale nie o T31
wertowalem nawet autralijskie forum i nic nie znalazlem
Edytowane przez borge
W T30 jest na gwincie, w T31 jest na wcisk.
  • Like 1
@vitu moglbys zrobic jakies zdjecia dzwigni i ew. galki w stanie rozdzielonym (i wrzucic na forum) zeby potomni wiedzieli gdzie i jak przylozyc 'sile'? ; )
sprobuje Cie skorumpowac ; ) bedzie plus : )
  • 3 miesiące temu...
  W dniu 16.01.2020 o 10:44, Zielon napisał:
To jak jest jakiś manuał jak zmienić gałkę ?
Rozwiń
Będziesz czekał z wymianą do momentu, aż ktoś nagra Ci z tej czynności film ?
  W dniu 9.10.2019 o 09:05, vitu napisał:
Rzeczywiście!!! działa. Tylko trzeba było gumowym młotkiem podbić bo gałka jest na zatrzask.
Rozwiń
  W dniu 16.01.2020 o 11:06, Zielon napisał:
tak, albo poda dokładnie co i jak.
Ja znalazłem coś takiego - za pare dni działam.
Rozwiń
Zmieniałem miesiąc temu. Tak jak podali przedmówcy, gałka jest wcisk dlatego jest jednorazowa bo przy demontażu napewno kawałek plastiku z wewnątrz odpadnie.
Nie żebym był pudzianem :D ale trenuje więc parę w łapach mam :D ale mojej w zyciu bym nie ściągnął gołymi rekoma.
Najlepiej zrobić to tak:
Metalowe kombinerki lub szczypce zacisnąć mocno na drążku zaraz pod gałką i zapierając o nie płaski duży śrubokręt podważać gałkę po trochu z obu stron.
Przy tym nie trzymać głowy nad nią bo jak pod naciskiem wystrzeli to oprócz nowej gałki w aucie będzie trzeba jeszcze gałkę oczna skombinować :D
Trzeba odpiąć mieszek ,chwycić dobrymi kombinerkami za drążek tuż pod gałką.Zacisnąc mocno i nastepnie najlepiej dużym, płaskim wkretakiem opartym o kombinerki podważać w około gałkę delikatnie.
Nigdzie nie wystrzeli ,wypnie sie z plastikowego zatrzasku i wtedy tylko wcisnąc nowa i to wszystko.
  • Like 1
