[N16] Centralny zamek
Karbon14
Witam. Niestety moja almerka nie posiada centralnego zamka! Chce dokupić i założyć. Moje pytanie brzmi, czy siłowniki 4 kg dadza rade??? czy też szybko się popsuja i lepiej siłowniki 8 kg
Zwykle w drzwiach zakładane są siłowniki 3kg, tak że te które zamierzasz zastosować będą w sam raz zwłaszcza biorąc pod uwagę duże mrozy, które u nas sporadycznie ale jednak wystepuja ostatnimi czasy,  w czasie których wszystko bardziej topornie chodzi.
TESTER 1956 widze ze chyba tylko ty aktywny na forum ;-), ale to dobrze. To mnie uspokoiles bo myślałem że może nie dać rady. To pozostaje zamówić i zamontować. Dzięki wielkie ponownie :-D
Chciałbym się podpiąć pod temat żeby nie robić podobnego tematu dwa razy.
Mam Almerke z NATS lecz pilotem mogę tylko zamykać a otwieranie nie działa, muszę kluczykiem co musiałbym zrobić żeby działało otwieranie z pilota?
P.S Otwieranie nie działa po jednym kliknięciu jak i po dwóch.
Zakładam, ze baterie są ok! A jak naciskasz na pilota to diodka na, zarówno przy zamykaniu jak i otwieraniu,  nim świeci..? Bo jeśli świeci przy zamykaniu a nie działa przy otwieraniu to oznacza ze masz walnięty ten przycisk od otwierania, można go dokupić i wymienić wlutowując go na miejsce starego. Jeśli zaś diodka świeci to musisz odszukać centralkę i na niej sprawdzić podłączenie kostki i czy wychodzi z niej impuls mający otworzyć drzwi, najprawdopodobniej minusowy.(w niektórych centralkach jest to impuls plusowy) Jeśli nie ma impulsu pomimo sprawdzenia poprawności łączenia kostki z centralką, to centralka do wymiany.
REMOTE-font-b-KEY-b-font-CASE-HOUSING-FO
Mam takie coś a tu diody nie widzę więc nie wiem jak sprawdzić to sobie teraz.
Jeżeli masz instrukcję to spróbuj go przeprogramować. Ja mam z oddzielnym pilotem i taka operacja pomogła.
No to mogłeś napisać że masz pilota w kluczyku, to diodki nie ma ale pozostałe kwestia są takie jak napisałem. Możesz otworzyć kluczyk by dostać sie do środka i spróbuj nacisnąć mikroprzełacznik a jak nie odpali to połącz szpilka na krótko nóżki tego przełącznika, w ten sposób sprawdzisz, jeśli impuls pójdzie,  czy przełącznik jest ok. (wygląda jak na zdjęciu poniżej)
Podpinam sie pod temat, u mnie zas czasami dziala otwieranie I zamykanie z pilota w kluczyku, czasami tylko jestem w stanie otworzyc czasami centralka wogole nie reaguje na pilota. Zamykanie samochodu za pomoca przycisku w dzwiach dziala za kazdym razem. Macie jakies pomysly od czego zacząc, gdzie szukac usterki.
Sprzedają zestawy naprawcze na allegro do tych kluczyków na allegro, sam w domu mam zjechane takie dwa kluczyki przez starego właściciela ale tak zjechane płytki że zestaw naprawczy by nie pomógł, kupiłem najtańszy alarm i otwieram teraz pilotem od alarmu.
Najpierw wymień baterie na nowe. Zużyta bateria, długo nie zmuszana do pracy  regeneruje się i daje impuls dlatego co jakiś czas może Ci zadziałać. Gdyby wymiana baterii nie pomogła, dobrze załóż nową + do + a - do -, to pozostaje rozebranie pilota i sprawdzenie mikro-przełączników.
Zapomniałem napisać baterie wymieniłem i działa tak samo jak poprzednio, kiedy się mu zachce. Sprawdzę mikroprzelaczniki dzięki.
Edytowane przez TomaszCiaglo
W dniu wczorajszym walczyłem z pilotem do bełgota, objawy miał takie jak powyżej działał na 30 kliknięć aż w końcu całkiem przestał. Otworzyłem do środka gdzie znalazłem drugi, nie aktywny z zewnątrz mikro-przycisk, służący zapewne do programowania. Zacząłem robić kombinacje, naciskałem oba (5sek) a potem metodą prób i błędów wciskałem to jeden to drugi, przekręcałem stacyjką aż w kocu, ku szalonej uciesze właściciela bo samochód stał pod sklepem a oba zamki ma uszkodzone, zaskoczył i wrócił no stanu pierwotnego.
