[P11] Problem z immobilizerem?
Master929
Witam, pacjentem jest Primera P11 2.0TD z 1998r.
1) Problem polega na tym, że po włożeniu kluczyka, przekręceniu jeden raz, bodajże pozycja ACC, blado zapalają się kontrolki (wcześniej się nie paliły) czasami zamiga CHECK ENGINE (nie zawsze), czasami również w takt migania CHECK ENGINE załącza się i odłącza przekaźnik pod maską (podmiana na inny nic nie daje), prędkościomierz wskakuje na 220 km/h, potem wraca na zero...
2) Po przekręceniu kluczyka na pozycję numer 2 - zapłon, kontrolki zapalają się już pełnym światłem, CHECK ENGINE miga lub nie, metoda na spinacz wskazuje błąd 143 - problem z immobilizerem, samochód odpala.
3) Pobór prądu auta wynosi najpierw 1,5A po 5 sek spada do 0,9A, - wydaje mi się że to trochę a dużo.
Wyżej wymienione problemy występują od kilku dni.
A) Czy to jest wadliwy immobilizer? Czy problem z elektryką - przetartym kablem, niełącząca kostką...?
B  ) Gdzie szukać immobilizera? Czy to ta skrzynka z napisem SIEMENS/NATS (2 wtyczki i wtyczka z antenką)  obok prawej nogi kierowcy? Odłączenie jej nic nie daje, samochód odpala.
C) Czy immobilizer da się odłączyć domowym sposobem? Bez pomocy fachowca z kompem.
D) Czy kupno używanego immobilizera, i go zaprogramowanie pod samochód/kluczyk jest możliwe domowymi sposobami?
Z góry dziękuje za odpowiedź
Rozpoczął bym od sprawdzenia kostki do stacyjki i samej stacyjki, wydaje mi się że wygląda to na przebicie jakieś w stacyjce.
Sprawdziłem kostkę stacyjki, i wszystko co jest w koło, bez rezultatów...
Miałem się już poddać, ale przy lewej nodze kierowcy, znalazłem dwa przekaźniki (niebieski i brązowy) na wspólnym metalowym stelażu.
O ile brązowy wyglądał na sprawny, to ten niebieski był cały pordzewiały, po rozebraniu również w środku.
Czy ktoś wie od czego jest ten przekaźnik?
Pod maską jest kilka takich przekaźników, może który jest od klimatyzacji? u mnie klima nie działa, więc bym podmienił, a na puszcze z przekaźnikami nie mam żadnej naklejki który jest od czego.
