Łożyska skrzyni Tyran 2.4
radek997
Panowie ma ktoś z was może numery łożysk do skrzyni z 2.4 szukałem i nie znalazłem
Rozebrałem skrzynie i niestety psikus rozwaliło mi kanał olejowy i jego kawałki poszły w łożyska i mi 2 rozwaliło ale reszta też nie za bogata i postanowiłem wymienić tylko mam problem ze znalezieniem numerów
kilka łożysk już wyciągnąłem i tu zaczyna się kolejny problem ponieważ tych łożysk nie mogę nigdzie znaleźć
i kolejne pytanie czy ktoś wie gdzie dostane te łożyska
Jeśli to takie jak w 2.7 td to mam gdzieś wyciągnięte i mogę Ci numery pospisywać. Brakuje tam tylko tego na wałku sprzęgłowym, bo się wysypało.
Znaleźć katalog łożysk tocznych, poszukać i wybrać się do dobrego sklepu rolniczego. Pewnie nie wszystkie znajdziesz ale większość :)
Łożyska po wymiarach to nie wszystko, niektóre są z luzem standardowym a niektóre ze zwiększonym, trzeba wiedzieć co gdzie żeby przy wzroście temperatury się nie zatarło.
dobry wybór jest tutaj www.stozek.pl
Jeśli chcesz to poszukam tych starych wyjętych i mógłbym Ci je wysłać. Porównasz sobie ze swoimi i jeśli będą takie same weźmiesz oznaczenia z moich
