Spoiler na dach T30
Gość jarek2212
Witam wszystkich kupiłem do mojego X-trail spoiler i nie wiem czy jest sens do montażu ściągać podsufitkę. Producent spoilerów powiedział że prawie wszyscy kleją na klej od szyb czy ktoś może mi coś w tym temacie powiedzieć z góry dzięki.
  • 2 miesiące temu...
Ja zakładałem spojler ,podsufitke trzeba było odchylac aby dostac sie srub,ale ona nie była przyklejona.Musisz wiedziec ,ze nalezy przyciąc(skrócić) plastikowe relingi na dachu..
  • 2 lata później...
Tak sobie pomyślałem że mój Xik wygląda trochę łyso bez spoilera...
Zamówiłem w firmie, która robi repliki
http://allegro.pl/ni...2785123498.html
lecz nie polecam...
Miał być dokładną kopią oryginału, przygotowany do lakierowania.... Pomijam fakt, że dodzwonić się do gościa graniczy z cudem oraz termin napisany w aukcji należy potraktować z dużym przymrużeniem oka to również jakość wykonania pozostawia sporo do życzenia...
Po odebraniu przesyłki przystąpiłem więc do poprawek - niestety należało kilka miejsc ponownie wyszpachlować.
Takich miejsc było sporo... a to rysa, a to odciski palucha albo jakaś krzywizna...
Korzystając z nieobecności mojej ładniejszej połowy - szybko przerobiłem kuchnię w lakiernię ;)
Poszły 3 cienkie warstwy i wygląda to po japońsku jak przystało na nyskę :) ( jako - tako ). Przy okazji nowego koloru dostały: lodówka, pralka, podłoga stół i kilka innych pierdół... (na szczęście dało radę doczyścić :) )
Niestety podczas montażu wyszły następne kwiatki... nie da się tego założyć do oryginalnego mocowania, ale że wyznaję zasadę: " masz głowę i ..uj - to kombinuj" oto efekt finalny:
  • Upvote 1
..no widać,widać że masz głowę i ..., żonka pewnie zadowolona?!
Ale jak Ty to zamontowałeś bez nowych (dedykowanych do spojlera) relingów?
Nie ma zadnego problemu z montażem ,trzeba poprostu skrocić relingi.
Nie polecam kupowac podróbek spojlerów -bo jest to po prostu nie oplacalne pod kazdym wzgledem.
Nie pasuja ,sa tandetnie wykonane i z kiepskich materiałów.Lepiej jest poszukąc taki spojler orginalny ,uzywany.
Kiedys w serwisie nowe ,orginalne ,przygotowane do malowania widziałem w cenie ok.490 zl.
Za używki jak patrzyłem krzyczeli od 300 (za takie z małymi defektami) do 400. Ten co kupiłem kosztował 200.
Reling faktycznie trzeba skrócić - reszte zamontowałem na szpilkach + zabezpieczenie antykorozyjne + uszczelnienie.
Chorowałem na te relingi z lampami, ale jak gość krzyknął na alledrogo 1500 za sztuke to go wyśmiałem tylną częścią ciała...
Spoilery-podróbki jakie sa dostepne na Allegro to straszne badziewie.Nie odzwierciedlaja kształtu orginału i mam poważne wątpliwości czy czasem bardziej szpecą niż zdobia X-traila?
W kazdym razie kiedy postawi sie obok siebie auta ze spoilerem orginalnym obok takiego ze spoilerem za 200 zł to kazdy bez problemu zauwazy róznicę.
Doprawdy? Kolega ma Xa z ori i stałem obok niego jakoś różnicy na gotowo nie widać...
Kwestia dopracowania szczegółów - ale faktycznie masz rację wykonanie pozostawia trochę do życzenia o czym już wspominałem :)
Ale przecież trzeba mieć na czym czapkę nosić :whistle:
Drugi raz postąpił bym podobnie pomimo problemów - połowa ceny używki i 2stówki zostają w kieszeni co można przeznaczyć na na następną zabawkę do Xa...O czym będzie niebawem :whistle:
  • Upvote 1
  • 3 lata później...
Gość zbyszek24
Witam wszystkich  jestem w posiadaniu t30 z roku 2004 posiadam go 1,5 roku od poczatku uzytkowania żadnych problemów wiekszych nie było ale niestety teraz Tylni Spojler zaczął żyć własny życiem i nie mam pojęcia jak dostać się do niego aby go wyregulować/dokrecić śrubki na wujku google i szukajce nie znalazłem za bardzo nic interesującego był jeden schemat ale do przedłużki relingów bez pokazanego sposobu montażu spojlera jeżeli ktoś dysponuje schematem albo zdjęciami to będę wdzięczny
Były fotki, ale z hostingu i przepadły.
Jest troche roboty.trzeba zdjąc boczki i odsunąc podsufitkę.Wtedy bedzie dostęp do śrub od relingów.Wystarczy tylko dokrecic nakretki.To wszystko.
Ja go nie posiadam ale to chyba o to chodzi
Edytowane przez gkowal
  • 1 rok później...
Podepne się.
Właśnie kupiłem za stówkę używany oryginalny spojler (lotkę) w oryginalnym kolorze w stanie sklepowym !
Jakie niespodzianki przy montażu mnie czekają ?
Muszę skracać te czarne relingi ?
Jeśli tak to tylko to ?
Najpierw odkręcasz te końcówki czarne ( od środka auta po odsunięciu boczków , potem musisz skrócić czarne relingi ( jak przymierzysz spojler to zobaczysz o ile )  a potem już tylko przykręcasz i ewentualnie jakiś uszczelniacz w miejscu śrub żeby nie ciekło do środka
