[N16] Płyn do układu wspomagania
wojtek SB
witam mam almerke n-16 1.5benzyna 90km 2002r. od nowosci z salonu pl.Mam pytani - jaki płyn do wspomagania układu kierowniczego mogę dolać ponieważ stan w zbiorniczku mi się obniżył poniżej minimum a nie wiem jaki jest typ oryginalnego płynu :nissan2:
Dzięki za podpowiedż ale chodzi mi o dolanie do oryginalnego płynu do wspomagania nie o wymiane na nowy
Masz książkę / instrukcję auta?
Tam wszystko pisze.
(instrukcja bodajże mówi : Dexron III (czerwony) lub ekwiwalent / i tu masz wybór np.Valvoline ATF 1, Mobil ATF - nr nie pamiętam 220 lub 230)
ok.dzięki faktycznie w instrukcji obsługi powinno być bo model płynu do skrzyni biegów był wpisany bo wymieniałem - dzięki :wave:
:) jest z pewnością - pod koniec książki znajduje się tabela ze wszystkimi płynami "ustrojowymi" zalecanymi przez Nissana.
Instrukcja to raz, w temacie który Ci podałem pisze jaki płyn jest dedykowany fabrycznie a trzy, istotne przy dolewkach, to kolor płynu jaki masz w układzie zalany.
