Problem przy tankowaniu paliwa
Bborn
Dzisiaj próbowałem zatankować na stacji mając pół baku paliwa, weszło z 8l i pistolet odstrzelił, potem próbowałem drugi raz i to samo. Czy mógł się zapowietrzyć bak? Da się jakoś samemu to ogarnąć?
Pompa paliwa do drugiego zbiornika padła albo czujnik poziomu paliwa szwankuje.
Nie taka, ta jest za duża.
Pod kanapą ma być dostęp. Oryginał wygląda tak:
  • Upvote 2
za fotki u mnie plus
  • 2 miesiące temu...
Odświeżę temat, ponieważ tankuje, czasami pistolet odstrzeliwuje i wystarczy wtedy zmniejszyć ciśnienie tankowania i wchodzi dalej. Ale chyba tak nie powinno być. Pompki nie wymieniałem. Czy to może być zapowietrzony zbiornik?
Pozdr.
Paliwo się pieni. Nie wciskaj do końca pistoletu.
Pompka nie ma nic do rzeczy.
Przy zatkanym odpowietrzniku miałbyś problem z tankowaniem, a jedno odbicie o niczym nie świadczy.
  • 11 miesięcy temu...
Koledzy, czy ktos wie moze jaki rozmiar jest przyłączy do tej pomki przelewowej?
Zapomniałem zmierzyć jak miałem dostęp do kanału a u mnie stala się martwa i muszę coś kupić w zamian.
Dla potomnych, 8mm.
Pompka w ASO dostępna tylko na zamówienie (4 tygodnie) z Japonii. Wyceniona na 1200zł.
Szukam zamiennika jakiegoś w tym układzie.
  • 6 lat później...
