tomi1 Opublikowano 19 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 Od tygodnia mam problem w primerze p11 1,6 . wskaźnik płynu cieczy ledwo drgnie nawet jak przejadę 50 km wcześniej normalnie był na połowie.Pytanie do forumowiczów czujnik temperatury czy termostat posądzać o awarię? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 19 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 jak ze spalaniem ? ale jak staniesz w korku to powinien łapać normalną temp ... jak jest lipa To sprawdz czujkę koło drugiej ..ew przeczyść powinno być 1 pinowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi1 Opublikowano 20 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2016 spalanie wzrosło o 1,5 litra lpg na 100 To sprawdz czujkę koło drugiej ..ew przeczyść powinno być 1 pinowa?proszę o rozwinięcie sugestii :unsure: :unsure: :unsure: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 20 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2016 Masz 2 czujniki jeden 2 pinowy a drugi 1 pinowy jeden daje sygnał do Ecu drugi do zegarów Ale na początek wymień termostat koszt nie duży a zawsze warto to zrobić polecam wahlera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi1 Opublikowano 20 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2016 W dniu 20.03.2016 o 10:59, Tofu napisał: Masz 2 czujniki jeden 2 pinowy a drugi 1 pinowy jeden daje sygnał do Ecu drugi do zegarów Ale na początek wymień termostat koszt nie duży a zawsze warto to zrobić polecam wahlera understood Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 Fajnie daj znaki co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi1 Opublikowano 22 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 W dniu 21.03.2016 o 20:05, Tofu napisał: Fajnie daj znaki co i jak Przeczyściłem czujniki i unormowało się, dzięki za poradę.mam pytanie,czy stroisz lpg na afr? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 tak .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
